Grandezza icone e caratteri: come regolarla ed ottimizzare la visualizzazione (monitor 4K o oltre)
Giuseppe 2015-12-28 09:56:50
Le icone (menu, bottoni, etc.) sono per me troppo piccole, come posso ingrandirle?
La causa della questione è legata alle impostazioni video che si stanno utilizzando; queste impostazioni incidono ovviamente anche sulla visualizzazione programmi che vengono eseguiti.
In Windows 10 (versione aggiornata) è possibile eseguire la procedura di seguito proposta che risolve la questione
(la procedura mostrata va compiuta sul collegamento dal quale si avvia il software in oggetto, oppure, sul file di applicazione)
--> clicca QUI per ingrandire l'immagine
ATTENZIONE: attivata la voce, così come indicato nella procedura, occorrerà OVVIAMENTE cliccare su "OK" alle finestre.
NOTA: la modifica riguarda esclusivamente il programma in oggetto e NON comporta conseguenze su altri software o sul Sistema Operativo
Di seguito propongo una procedura che, se applicata nei Sistemi Operativi più vecchi, potrebbe migliorare l’aspetto dei software eseguiti.
PROCEDURA:
Occorre verificare che i DPI dello schermo non siano impostati ad una grandezza che va oltre il 125% (carattere "Medio") - Consiglio di impostare i DPI alla grandezza che il Sistema Operativo presenta di default (consigliata) cioè al 100% (carattere "Piccolo").
NOTA - Impostare la visualizzazione dello schermo con il carattere "Medio (125%)" o "Grande (150%)" non implica sempre l'avere una visualizzazione migliore e/o più chiara.
Per accedere velocemente alla finestra di modifica dei DPI dello schermo si può operare nel seguente modo:
Per Sistemi Operativi 'Windows XP' - 'Windows VISTA' - 'Windows 7 (SEVEN)' - 'Windows 8'
- accedere alla finestra Esegui di Windows premendo contemporaneamente il tasto Windows e il tasto R della
TASTIERA;
- digitare dpiscaling;
- confermare con OK.
Per Sistemi Operativi Windows 10
- clicca
QUI per visualizzare il filmato che mostra come operare (effettuato il download si otterrà un file ZIP (compresso) che occorrerà decomprimere per ottenere il file AVI da visualizzare).
