User_154155
Salvataggio tavola in file DXF e Piano di Emergenza ed Evacuazione
User_154155 2016-05-07 09:35:41
Ho salvato una tavola creata nelle planimetrie in formato dxf, ma quando vado ad aprirla con AUTOCAD non lo apre. Inoltre nella planimetria che ho disegnato se devo inserire dei simboli per creare una tavola con il piano di evacuazione (vie di esodo, posizione estintori, ecc..) come si può fare?
Grazie per una risposta
Saluti
Luigi Novello
Giuseppe 2016-05-09 10:08:49
QUESITO 1: Esportazione in DXF
Come si evince dal dialog 'Salva in formato DXF', per l'esportazione della tavola grafica, il formato in cui viene creato il file DXF è il 2010; non sarà quindi possibile aprire il file DXF generato da CerTus-PS con versioni di AutoCAD antecedenti.
Se occorre aprire il file DXF con versioni antecedenti la 2010 si dovrà preventivamente provvedere a convertire il file DXF con strumenti 'esterni' a CerTus-PS.
SUGGERIMENTO:
Le potrebbe risultare utile accedere alla pagina che si apre cliccando sul link di seguito postato per valutare autonomamente l'utilizzo di una 'utility' messa a disposizione da Autodesk per la conversione dei file DXF/DWG:
www.autodesk.it/products/dwg/viewers
QUESITO 2: Piano di Emergenza e di Evacuazione
Con CerTus-PS si redige il DVR secondo le Procedure Standardizzate; per la redazione di altre tipologie di documento, quali ad esempio il 'P.E.E.', occorre utilizzare altri software (ad es.: CerTus-LdL).
User_154155
User_154155 2016-05-09 17:24:03
e con certus PRO+Fe per la redazione della planimetria di emergenza?
Giuseppe 2016-05-09 19:00:44
User_154155
Con CerTus (programma ACCA con il quale si redigono i piani di sicurezza per i Cantieri Temporanei o Mobili) si ha la possibilità di redigere la parte relativa alla relazione del "P.E.E."; la planimetria, e quindi tutte le indicazioni che in essa devono essere presenti (es.: 'Percorsi di esodo', cartelli, etc.), va redatta con un software 'specifico' ed allegata alla relazione stessa.
NOTA:
La procedura per la redazione del 'P.E.E.' in CerTus (sicurezza cantieri) la si attiva accedendo alla pagina 'Elaborati Specifici' dei documenti di tipo:
- POS;
- POS-FE;
- PSS;
- PSS-FE.
User_154155
User_154155 2016-05-10 08:43:07
Grazie , a questo punto vedrò di importare il DXF esportato da certus PS in Certus FE e provare a fare la tavola.
Saluti
NL
