Giuseppe | Importazione file DXF o DWG: CerTus-PS ha smesso di funzionareGiuseppe 2017-03-15 18:50:28 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Sto utilizzando la versione "7.00c" di CerTus-PS; provando a caricare sulla tavola grafica un disegno DXF o DWG compare il messaggio che propongo di seguito: Sull'altro computer dove è installato CerTus-PS non riscontro questa difficoltà, c'è qualche problema su questo computer? Risposta Come prima operazione, occorre verificare la presenza o meno di nuove versioni/release del programma da poter scaricare ed installare; quindi, la prima prova da effettuare è utilizzare la funzione "Aggiornamenti da internet..." e scaricare eventuali nuove versioni/release rilasciate da ACCA. Se, nonostante si sia provveduto ad installare l'ultima versione disponibile del programma, l'anomalia sia ancora presente occorre eseguire la procedura di seguito proposta: 1) effettuare il download del file "40737_1489596891_teighax.zip" cliccando QUI; 2) scompattare (decomprimere) il file "40737_1489596891_teighax.zip" (ottenuto dal download) in modo da ottenere la cartella "TeighaX"; 3) accedere alla cartella "TeighaX" ed eseguire (doppio clic col tasto sinistro del mouse) il file "TeighaX 4.1.1.msi"; 4) cliccare sul bottone "Next" nella finestra di installazione che si apre a video (vedi immagine); 5) selezionare la voce "I accept the terms in the license agreement" e cliccare su "Next" (vedi immagine); 6) cliccare su "Next" (non occorre modificare nulla) (vedi immagine); 7) selezionare la voce "Complete" e cliccare su "Next" (vedi immagine); 8) cliccare su "Install" (vedi immagine); 9) attendere il completamento dell'installazione; 10) cliccare su "Finsh" per completare la procedura (vedi immagine); 11) riavviare il Sistema Operativo. --> Clicca per visualizzare l'intera procedura di installazione di TeighaX Eseguita la procedura su indicata, avviare CerTus-PS e verificare la corretta importazione dei file CAD sulla tavola grafica. NOTA: TeighaX è un componente che viene utilizzato dal programma per l'importazione dei file CAD e che potrebbe non essersi installato automaticamente, per qualche motivo, con l'installazione di CerTus-PS. ********************* Discussioni correlate: --> Clicca per vedere i requisiti che devono rispettare i file CAD per essere importati in CerTus-PS --> Scalatura DXF/DWG: Inserire il fattore necessario per riportare le unità in metri ********************* Se eseguite le procedure su indicate, la questione dovesse ancora permanere, occorre: 1) rinominare la cartella di installazione del programma (C:\ACCA\CerTus-PS) portandola, ad esempio, in "C:\ACCA\OLD_CerTus-PS"; 2) installare il programma in una nuova cartella (ad esempio: "C:\ACCA\CerTus-PS2"). |
