Rischio legato alla presenza di RADON
Giuseppe 2017-09-22 09:53:56
Come effettuo la valutazione del rischio legata alla presenza di Radon?
Nel software dispone di procedure specifiche, tra le altre, per la valutazione del "Rischio Chimico", "Chimico Sicurezza", "Cancerogeno e Mutageno"; a valle delle Sue valutazioni, a seconda di quella che ritiene opportuna nel Suo caso, può valutare il PxE secondo una o l'altra procedura.
--> Clicca QUI per vedere come valutare il Rischio Chimico
--> Clicca QUI per vedere come valutare il Rischio Chimico Sicurezza
--> Clicca QUI per vedere come valutare il Rischio Cancerogeno e Mutageno
Indipendentemente dalla valutazione dei rischi, c'è da dire che solitamente, in presenza di Radon (niton), si mettono in atto delle procedure specifiche che azzerino (o almeno riportino a livelli accettabili), il livello di Radon negli ambienti.
Inutile sottolineare che non basta immaginare la presenza di Radon negli ambienti per mettere in atto le procedure specifiche più opportune, ma la presenza di tale gas deve essere RILEVATA attraverso attrezzature specifiche.
E' quindi il datore di lavoro che effettua tale rilevazione e se il gas è oltre i limiti imposti dalla norma mette in opera le opportune misure.
Le ricordo che i limiti dei livelli di radon sono espressamente indicati dalle normative specifiche.
