Pasquale
DVR Mattatoio
Pasquale 2018-01-22 16:34:38
Qualche utente ha redatto un DVR con procedure standardizzate per un mattatoio?
Giuseppe 2018-01-24 09:39:34
E’ superfluo precisare che SOLO il Datore di Lavoro dell’azienda può sindacare sulla correttezza e la congruenza dei dati da inserire e/o inseriti nel D.V.R. rispetto alle modalità lavorative realmente adottate e svolte.
Nel caso in cui si ritenga che i "Cicli Lavorativi" presenti nell'archivio della versione 7.00c di CerTus-PS (versione ad oggi in commercio) non siano attinenti all'analisi che si sta conducendo è possibile, ed occorre, creare i "Cicli Lavorativi" (con le relative "Fasi Lavorative") direttamente nel documento su cui si sta lavorando andando quindi a ricreare perfettamente le attività che vengono svolte in azienda.
NOTA: Una volta creati i "Cicli Lavorativi" sarà possibile, ed opportuno, salvarli nell'archivio per ritrovarli poi in futuro.
Video utili:
--> Come inserire un nuovo ciclo lavorativo, e le relative Fasi manualmente
--> Come importare i cicli lavorativi dall’archivio e implementarli con Fasi di altri Cicli
--> Come personalizzare l'archivio Utente
E’ chiaro quindi, che i Cicli Lavorativi da prelevare e/o personalizzare variano in base alle specifiche aziende e NON sono legati alla “categoria” a cui l’azienda in esame appartiene; non esistono cioè Cicli Lavorativi legati all’azienda “mattatoio” ma occorre indagare sulle fasi lavorative effettivamente svolte nell’autofficina IN ESAME per poi ricercarli nell’archivio del programma ed eventualmente personalizzarli:
L’aiuto che occorre all’operatore nella compilazione dei dati è fornito dal Datore di Lavoro dell’azienda.
Nonostante quanto su detto segnalo, al seguente link, una pubblicazione effettuata dalla Regione Piemonte sicuramente utile alla valutazione dei rischi nell'ambito lavorativo in oggetto:
--> Clicca QUI per scaricare la guida in PDF pubblicata dalla Regione Piemonte
Di seguito l'immagine rappresentativa, tratta dalla pubblicazione della Regione, di quello che potrebbe essere un diagramma di flusso delle varie attività lavorative, utile per un approccio preliminare allo studio delle attività svolte solitamente nella macellazione delle carni (in questo caso bovine):
