User_544789 | Revisioni: non ritrovo il PSC originaleUser_544789 2023-05-23 09:00:01 Ho visionato alcuni video inerenti le operazioni da effettuare al fine di revisionare un Piano. Viene mostrato che, aprendo aprendo il piano, nel toolbox Revisioni, compaiono due nodi, il primo "Aggiornamento in corso", il secondo denominato "PSC Originale". Nel mio caso compare solo il nodo "Aggiornamento in corso" e NON compare il nodo "PSC originale". Come mai? |
Patrizio | Patrizio 2023-05-24 09:22:45 Il "PSC originale" compare nell'elenco delle revisioni solo nel caso in cui, il Piano è del tipo "PSC-FE". Il PSC-FE è un piano specifico per eseguire una revisione del PSC e per crearlo si utilizzava il PSC realizzato in fase di progetto, che quindi diventa il "PSC originale". Per creare un PSC-FE si ha necessità del modulo "CerTus-FE" (fase esecutiva), modulo in commercio sino a qualche anno fà. Ora non è più in commercio in quanto, alcune funzione del modulo, come la possibilità di effettuare Revisioni del piano sono ora integrate nel CerTus. Per maggiori info su come procedere per creare una revisione del Piano con CerTus, segua le indicazioni della discussione ---> Revisionare il Piano di Sicurezza |
