User_140190
Inserire dei disegni sulle Lavorazioni
User_140190 2015-08-24 18:37:21
non riesco ad inserire disegni nelle singole lavorazioni.
Esempi : nello scavo di sbancamento a sezione ristretta intendo inserire un disegno che riporti il tipo di armatura da adottare per mettere i sicurezza lo scavo
nell'esecuzione di un solaio voglio indicare con un disegno il tipo di parapetto da adottare.
I disegni da quanto appreso nei corsi di aggiornamento sono importanti specialmente nell'utilizzo del PSC semplificato.
grazie.
Patrizio 2015-08-25 16:56:35
Sulle Lavorazioni possono essere allegate immagini in vari formati, immagini che poi sono stampate nel Piano di Sicurezza “Classico”, dopo la descrizione della Lavorazione.
Come procedere:
- selezionare la Lavorazione;
- nella sezione a destra selezionare l’opzione “inserisci grafico” ed allegare il grafico;
- portarsi in Gestione Stampe e selezionato il nodo “Relazione PSC” avviare la composizione del Piano.
Scorrendo il Piano, nel paragrafo “Lavorazioni e loro INTERFERENZE” portandosi sulla Lavorazione, dopo il titolo e la descrizione viene riportata l’immagine inserita.
L’immagine allegata denominata “PSC_classico” mostra i passaggi sopra elencati.
Nel Modello Semplificato del Piano di Sicurezza, eventuali immagini vanno definite come misure di prevenzione, definendole come “Tavole e disegni tecnici esplicativi”. Per farlo, occorre personalizzare la misura nell’archivio utente delle Prevenzioni e Controlli.
Nell’inserire la prevenzione, occorre inserire il riferimento alla tavola, tavola che poi va inserita tra le Tavole Grafiche.
Come procedere:
1. sulla Lavorazione individuare la misura;
2. accedere all’archivio Utente delle Prevenzioni;
3. riportare nell’archivio Utente la prevenzione da personalizzare;
4. aggiungere una nuova misura;
5. definirla come “Tavole e disegni tecnici esplicativi” e inserire descrittivamente il riferimento alla tavola grafica, ad esempio “Tavola 1”;
6. portarsi in tavole Grafiche;
7. nella sezione Generica;
8. aggiungere una nuova Tavola, titolandola “Tavola 1”;
9. ed allegando l’immagine, il disegno che ci interessa.
L’immagine allegata denominata “Misura_Tavola_PSC_Semplificato” mostra i passaggi sopra elencati.
In stampa del Piano di Sicurezza con il Modello Semplificato, nel paragrafo “Rischi in riferimento alle Lavorazioni” per quella Lavorazione è riportato il riferimento alla Tavola, Tavola che è riportata nel paragrafo “Planimetrie di Cantiere”.
L’immagine allegata denominata “ Stampa_PSC_Semplificato” mostra i passaggi sopra elencati.
User_609803
User_609803 2015-09-04 17:20:39
ringrazio per il cortese chiarimento, purtroppo non sono riuscito a inserire disegni esplicativi sulle modalità da eseguire in sicurezza nel PSC semplificato, in quanto non riesco a trovare l'archivio utente delle prevenzioni.
Sono riuscito ad inserire disegni nella tavole grafiche( vedi pianta cantiere), mi pare che questo non sia il sistema corretto.
Nei corsi di aggiornamento dell'ordine dei geometri,si suggerisce di usare molto i disegni per spiegare visivamente ( come si non fare, e fare ) per operare in sicurezza in ogni singola fase lavorativa, e/ o comunque in quelle più a rischio di infortunio.
In ragione di questo chiedo se ACCA ha preso in considerazione l'ipotesi di aggiungere al programma, un database specifico. Ringrazio anticipatamente
Patrizio 2015-09-08 09:27:14
Guarda il video ---> I dati del Modello Semplificato
dal secondo 25 viene mostrato come:
- aprire l'Archivio Prevenzioni e Controlli;
- ricercare una prevenzione;
- mettere in modifica l'archivio aprendo l'archivio Utente;
- personalizzare nell'archivio Utente la prevenzione.
