Nuova versione usBIM (25.00) di CerTus
Patrizio 2024-08-12 16:27:47
E' disponibile da alcuni giorni la nuova versione usBIM (25) di CerTus.
Di seguito riporto sinteticamente alcune novità e miglioramenti implementati nella nuova versione usBIM(h) di CerTus:
NOVITA' POWER PACK
usBIM.cantieresicuro
Ti consente di gestire la documentazione della sicurezza dell'impresa e del cantiere ed è fondamentale per ottemperare velocemente anche agli adempimenti previsti dalla patente a crediti.
Puoi accedere ad usBIM.cantieresicuro (cantieresicuro.usbim.com) da qualsiasi device, in ufficio e in cantiere, direttamente dal browser con il tuo account ACCA.
Disponibile solo per per gli utenti di CerTus con POWER PACK Enterprise attivo.
■ CerTus-AI
CerTus ti offre nuove straordinarie funzioni per la creazione e la personalizzazione del Piano di Sicurezza tramite Intelligenza Artificiale.
Grazie al chatbot dedicato di CerTus-AI, che sfrutta i più evoluti Large Language Models, sei guidato nella creazione del Piano di Sicurezza a partire dalla descrizione dell’opera.
L’AI ti consiglia quali elementi scegliere interagendo con l’utente.
Disponibile solo per gli utenti di CerTus con POWER PACK attivo.
NUOVE FUNZIONALITA'
 Diagramma di Gantt: dividendo il task della lavorazione, tra inizio e fine dei due periodi non c'é più un giorno di interruzione
Nelle precedenti release di CerTus, procedendo sul diagramma di Gantt a dividere un task afferente ad una lavorazione, si ottenevano due periodi, ma tra la fine del primo periodo e l'inizio del secondo c'era un tempo minimo di interruzione pari ad un giorno (ad esempio, se il primo periodo terminava il 24 settembre, il secondo periodo iniziava il 26 settembre, con il 25 ad interrompere i due periodi).
Con la nuova release usBIM(h) di CerTus, questo tempo di interruzione è stato annullato.
Infatti, dividendo un task, si ottengono i due periodi, ma non più separati da un giorno. Il secondo periodo ha come data di inizio il giorno dopo la data di fine del primo periodo (ad esempio, se il primo periodo termina il 24 settembre, il secondo periodo inizia il 25 settembre).
Il punto di interruzione tra i due periodi è contrassegnato sul diagramma con un tratto di color rosso.
I nuovi periodi così ottenuti, possono essere di seguito selezionati e traslati separatamente sul diagramma, definendo per ognuno, una data di inizio e una data di fine, ma soprattutto, un tempo di interruzione, tra la fine del periodo che precede e l'inizio del periodo che segue.
>>>>> Clicca QUI per visualizzare un video.
Per unire due periodi riferiti al medesimo task/lavorazione ed ottenere così un unico periodo occorre:
- selezionare uno dei due periodi (ad esempio il primo periodo) - viene in questo modo bordato in rosso;
- posizionarsi sul periodo così selezionato e cliccare il tasto destro del mouse;
- dal menu locale selezionare l'opzione "Unisci con il periodo successivo".
Nel caso in cui, il periodo selezionato e sul quale attiviamo il menu locale è il secondo, l'opzione attiva è "Unisci con il periodo precedente".
Se invece, abbiamo diviso il task in tre o più periodi, selezionando un periodo centrale, le opzioni attive saranno entrambe, quindi sarà possibile collegare il periodo selezionato con quello che lo precede e/o con quello che lo segue.
IMPORTANTE
Affinché le due opzioni risultino attive, necessità che i periodi siano accostati, ossia tra la fine del primo periodo e l'inizio del secondo non ci devono essere giorni di interruzione.
 Rischio Rumore: stampa scheda attrezzatura con dati strumentali
Dalla banca dati delle rilevazioni strumentali disponibile nella valutazione del rischio Rumore, è ora possibile effettuare una stampa contenente tutti i dati relativi all'attrezzatura (macchina e/o attrezzo) utilizzata per la valutazione.
La stampa oltre le informazioni a carattere generale dell'attrezzo/macchina, contiene i valori di pressione acustica e/o potenza sonora, i valori in frequenza e la strumentazione utilizzata per la rilevazione.
AGGIORNAMENTO
 Aggiornamento archivio Europeo agenti chimici
Aggiornato l'archivio Europeo degli agenti chimici, presente nella valutazione del rischio Chimico e del rischio Cancerogeno e Mutageno.
L'archivio è stato aggiornato all'ATP 20 (comprensivo anche dell'ATP 18 e dell'ATP 19).
NOTA
L'ATP 18 e 19 sono già in vigore. L'ATP 20 sarà obbligatorio dal 01 Febbraio del 2025.
 Aggiornamento archivio agenti fisici
Aggiornato l'archivio inerente la banca dati vibrazioni, presente nella valutazione del rischio Vibrazioni.
L'archivio ora contiene circa 4050 elementi tra macchine e attrezzature con i relativi valore di vibrazione.
