User_40326
Editor Rischio: check "E' trasmissibile"
User_40326 2015-09-17 16:53:27
Cosa significa il check "E' trasmissibile" nell'editor di un rischio? Per esempio riferito al rischio "investimento"?
Patrizio 2015-09-17 18:16:19
Definire come trasmissibile un rischio presente in una Lavorazione, significa che, nel caso in cui quella Lavorazione è contemporanea con un’altra lavorazione, quel rischio può essere trasmesso anche agli addetti dell’altra lavorazione.
Nell'editor della Lavorazione, i rischi trasmissibili sono contrassegnati con un pallino rosso.
Della trasmissibilità o meno di un rischio da una lavorazione all'altra, se ne deve tener conto quando si procede allo studio del coordinamento tra due lavorazioni interferenti.
Facciamo un esempio.
Nello studio di una lavorazione nella quale è presente il rischio investimento (rischio determinato dalla presenza in cantiere di un automezzo), il tecnico provvede a valutare il rischio (PxE) ed a individuare le opportune misure (preventive e protettive) alle quali si dovranno attenere i lavoratori impegnati in quella lavorazione.
Ma nel momento in cui quella lavorazione è interferente con altre lavorazioni, al rischio investimento saranno esposti anche i lavoratori delle altre lavorazioni.
Occorre prevedere quindi delle opportune misure, che tengano conto anche di questo aspetto (della trasmissibilità del rischio investimento).
Pertanto tra le misure di coordinamento, andranno previste delle misure del tipo:
- predisporre dei percorsi differenti per le macchine operatrici e gli addetti alle lavorazioni;
- dotare gli addetti di indumenti ad alta visibilità;
- delimitare opportunamente le aree di intervento.
Clicca QUI per visualizzare una immagine esplicativa
