User_268378
Come trasformare un PSS in un POS
User_268378 2014-06-06 10:41:12
Sarebbe possibile trasformare/copiare integralmente tutti i dati del PSS redatto su POS da redigere per lo stesso cantiere?
Patrizio 2014-06-06 11:49:12
Una procedura automatica che consente di acquisire i dati da un documento di tipo PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo) a un documento di tipo POS (Piano Operativo di Sicurezza) non è disponibile.
E' possibile però trasferire con il D&D, i singoli nodi e le informazioni contenute, da un documento all'altro.
Come procedere:
- aprire a video i due documenti ed affiancarli;
- posizionare i due documenti, in modo da avere il documento (PSS) da cui acquisire i dati sul lato destro del monitor e il documento (POS) su cui trasferire le informazioni sul lato sinistro del monitor;
- selezionare il nodo (ad esempio Lavoro) del PSS e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse (D&D) trascinarlo sul corrispondente nodo presente nel POS;
- rilasciando il tasto sinistro del mouse, i dati contenuti nel nodo sono copiati da un documento all'altro.
User_594500
User_594500 2018-06-26 11:51:33
Salve, sono alle prime armi, praticamente mi è stato richiesto dall'Ente un PSS e un POS. Redatti da questo programma entrambi, sono praticamente uguali. E' normale?
Patrizio 2018-06-26 15:36:15
I due documenti, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza non sono uguali/identici. Hanno alcuni argomenti in comune, ma tanti altri differenti.
La normativa a riguardo dei contenuti minimi del Piano Sostitutivo di Sicurezza riporta che detto piano contiene gli stessi elementi del PSC (ad esclusione della stima dei costi). Inoltre aggiunge, che ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.
Pertanto, il PSS è composto dagli argomenti del PSC (ad esclusione dei costi della sicurezza) più gli argomenti del POS.
Quindi nel PSS ritroviamo i seguenti argomenti generali del PSC (e non del POS):
- il diagramma di Gantt;
- la descrizione del contesto in cui si trova l'area del cantiere;
- la descrizione sintetica dell'opera;
- lo studio dell'area del cantiere;
- il coordinamento generale del piano;
- la planimetria del cantiere.
vedi immagine ---> contenuti PSS propri del PSC
Allo stesso modo, nel PSS ritrovo i seguenti argomenti specifici del POS (e non del PSC):
- l'elenco delle opere provvisionali, macchine ed impianti;
- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi;
- la formazione e informazione dei lavoratori;
- l'organizzazione delle emergenze.
vedi immagine ---> contenuti del PSS propri del POS
Sono invece argomenti comuni ai due Piani:
- lo studio delle lavorazioni;
- l'analisi dei rischi
- lo studio dell'organizzazione del cantiere.
Sempre la norma specifica che il Piano Sostitutivo lo redige l'appaltatore o concessionario che quindi nel Piano oltre ad analizzare i rischi riferite alle proprie lavorazioni (quindi afferenti al POS), si farà carico di analizzare gli aspetti generali della sicurezza come il Gantt, il coordinamento, la planimetria (quindi afferenti al PSC).
Mentre il Piano Operativo è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici. Che naturalmente nel proprio piano effettueranno l'analisi dei rischi afferenti alle proprie lavorazioni.
