User_95717
Prezzario Sicurezza: a quale listino fa riferimento
User_95717 2015-12-29 13:09:10
Non ho ben compreso il prezzario della sicurezza, interno a Certus, da quale elenco sia stato preso, infatti ho difficoltà per i valori riportati in alcune voci.
Ad esempio la tariffa "12.11.020.001b > impianto distribuzione acqua potabile per cantiere in tubazione Mannesmann..." prevede un costo pari a € 78,73 ml. Costo che mi sembra eccessivamente notevole, per cui vorrei comprendere a quali elementi esecutivi fa riferimento ( la voce non è molto esplicativa rispetto alle altre voci che hanno un costo decisamente minore, come la realtà in cui operiamo) e avere suggerimenti su un corretto uso di questo prezziario, alla luce delle ultime disposizioni di legge che impongono che i costi della sicurezza così determinati, debbano poi essere sottratti dal costo complessivo dell'opera, essendo non soggetti a ribasso. Grazie
Patrizio 2015-12-29 16:53:54
L'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al punto 4.1.3 fornisce indicazioni su come deve essere redatta la "Stima dei Costi della Sicurezza", affermando che dovrà essere "analitica per voci singole, a corpo o a misura" e riferiti ad elenchi prezzi "ufficiali vigenti nell'area di interesse" o "del committente", ma nel caso in cui non sia disponibile un listino ufficiale, può essere utilizzato un proprio listino, redatto facendo "riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato".
Il legislatore quindi, per la redazione della stima dei costi della sicurezza richiede l'uso di un Listino di misure della sicurezza "ufficiale", ossia un listino regionale, provinciale o un listino fornito dal committente, ma aggiunge che in mancanza di questo listino, si possa far riferimento ad un proprio listino, ma tale listino deve rispettare due requisiti, deve essere frutto di "analisi prezzi" e di "indagini di mercato".
Il listino della sicurezza, denominato "ListinoSicurezza.DCF" fornito con il CerTus è realizzato nel rispetto di queste indicazioni normative.
Tutte le voci di elenco prezzi, sono frutto di analisi. L'analisi della tariffa "12.11.020.001b" in questione, riferita all'"Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione interrata ......compreso giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e rinterro...." comprende: lo scavo a sezione ristretta; le tubazioni, la manodopera.
I costi delle voci di Elenco prezzi "elementari", sono frutto di indagini di mercato. Per tale motivo non sono legate ad una ben precisa realtà produttiva e/o geografica.
Nel momento in cui il tecnico impiega per la stima dei costi della sicurezza le voci di elenco prezzi di questo listino, vuol dire che queste voci, rispecchiano la realtà produttiva in cui si trova ad operare il tecnico, quindi lo accetta come suo.
Nel caso in cui queste voci NON rispecchiamo la propria realtà produttiva, il tecnico o interviene sul listino e lo adegua, modificando le analisi e/o aggiornando i prezzi (per farlo occorre il PriMus con integrato il modulo Analisi), oppure crea delle nuove voci di elenco prezzi, rispettando i requisiti previsti dalla norma.
Clicca il link per seguire la discussione su come modificare le voci di elenco prezzi del Listino:
forum.acca.it/it/certus/id7382/stima-dei-costi-della-sicurezza-modifica-del-listino-di-riferimento-esperto-risponde.html
