Lorenzo Ciancarella | Descrizioni e Misure Preventive dei Rischi non riportate in stampaLorenzo Ciancarella 2016-02-09 22:45:17 Ho elaborato un PSC con la nuova versione "Certus PSC Power", come ho sempre fatto, ma mi sono accorto che nella sezione " Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive" diversi rischi presentano anomalie. Nello specifico di alcuni sono riportati soltanto i nomi, di alcuni i nomi e la descrizione, ma non sono esposte nè le lavorazioni che li generano nè le misure protettive. Alcuni rischi poi sono scritti tra virgolette ("...") e alcuni no (immagine 1). Tutto ciò con la premessa che sia nel Power Trainer (immagine 3), sia nelle pagine del documento contenenti le lavorazioni (immagine 2), quei rischi risultano esistenti. Chiedo aiuto perchè non riesco a trovare la soluzione noostante i molti tentativi eseguiti. Allego immagine illustrativa. Grazie mille 164427_1455054309_errore_certus_psc.jpg |
Giuseppe | Giuseppe 2016-02-10 16:48:51 Nella relazione, la presenza delle 'virgolette' sul nome del rischio indica la caratteristica del rischio stesso: - i rischi contraddistinti dalle virgolette sono stati valutati come "rischi generici"; - i rischi che NON presentano le virgolette sono stati valutati come "rischi specifici". La mancata stampa della descrizione del rischio può dipendere da due fattori: 1. nel documento, per quel rischio, non è stata inserita la descrizione; 2. nella pagina Dettaglio, delle Opzioni avanzate di stampa, si è scelto di NON stampare la descrizione dei rischi. Nel caso specifico in esame si tratta del 'caso n° 1.'. La mancata stampa delle prevenzioni relative ai rischi può dipendere da due fattori: 1. nel documento, per quel rischio, non è stata inserita la prescrizione; 2. nella pagina Dettaglio, delle Opzioni avanzate di stampa, si è scelto di NON stampare le "Prescrizione" delle interferenze. Nel caso specifico in esame si tratta del 'caso n° 1.'. La mancata stampa delle lavorazioni che generano il rischio potrebbe dipendere dal fatto che il rischio NON è legato ad una lavorazione ma è presente in uno dei nodi, della pagina Dati Generali, che si possono trovare legati a Area del Cantiere e/o Organizzazione del Cantiere. Clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa. Come ovviare velocemente: 1. accedere al Power Trainer; 2. individuare il rischio per il quale non viene riportata la descrizione in stampa (o quello ripetuto più volte) e sostituirlo con quello presente in archivio. (in questo modo non ci saranno rischi della stessa tipologia ripetuti più volte e per tutti sarà presente la descrizione) Clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa. Nota Per capire velocemente quando si sta analizzando un rischio "generico", e quando un rischio "specifico", basta prestare attenzione all'icona del rischio stesso. Clicca QUI per visualizzare l'immagine esplicativa. |
Lorenzo Ciancarella | Lorenzo Ciancarella 2016-02-11 12:53:10 Buongiorno Giuseppe, ho fatto le prove che gentilmente mi hai consigliato, ma rimangone dei problemi: 1) Il rischio "Urti, colpi, impatti e compressioni" NON è presente in nessun punto della pagina Dati Genrali, nè in "Area del cantiere" nè in "Organizzazione del cantiere"; è invece presente in molte lavorazioni. Mi chiedo allora perchè ancora non compare nella sezione "Rischi individuati nelle levorazioni e relative .... protettive" 2) Procedendo alla sostituzione nel Power Trainer dei rischi con quelli presenti in archivio, non perdo la valutazione specifica del rischio da me eseguita per ogni singola voce (es. P1xE4 = E4) che verrebbe sostituita con quella di default in archivio? 3) Se un rischio riportato nella sezione "Rischi individuati nelle levorazioni e relative .... protettive" fa riferimento, come mi dicevi, non a una lavorazione, bensì all'area del cantiere o alla sua organizzazione, non posso fare in modo di non riportarlo per niente anzichè farne comparire il solo nome? grazie mille |
Giuseppe | Giuseppe 2016-02-11 15:41:50 1) Nel capitolo "RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE", NON vengono riportati i legami dei rischi con le lavorazioni da cui scaturiscono se al rischio stesso NON è legata almeno una prevenzione. Quindi, se il caso specifico detta la necessità di lenire quel rischio con una prevenzione, occorre "appenderla" al rischio e in stampa, tra le altre informazioni, comparirà anche la lavorazione da cui il rischio nasce. Clicca QUI per visualizzare l'immagine esplicativa 2) Si, se nel Power Trainer si procede con la sostituzione degli elementi con quelli presenti in archivio si perderanno le eventuali personalizzazioni effettuate. Nel caso si siano effettuate le valutazioni dei rischi e queste abbiano scaturito fasce di appartenenza diverse tra rischi dello stesso tipo (ad es.: 2 rischi "caduta dall'alto" con PxE diversi) NON si deve procedere con la sostituzione altrimenti verrebbe applicato a tutti lo stesso PxE; non effettuando la sostituzione, sia nel Power Trainer che in stampa, vedremo due rischi "caduta dall'alto" apparentemente uguali ma in realtà con fascia di appartenenza diverse quindi effettivamente 'diversi'. 3) In questo caso le procedure attuabili sono 2; PRIMA PROCEDURA: - occorre legare ai rischi presenti nelle lavorazioni le misure preventive; - accedere alla pagina Dettaglio delle Opzioni di stampa e selezionare la voce NON stampare i RISCHI senza misure di prevenzione Questa procedura funziona solo se per i rischi che NON sono legati alle lavorazioni (cioè quelli dei 'Dati generali') si è certi che non vi siano state legate prevenzioni. Clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa SECONDA PROCEDURA: - occorre cancellare i rischi che non si vogliono in stampa. E' implicito che si sta lavorando su di un documento che nasce da uno già esistente; diversamente, questi rischi non sarebbero stati inseriti e quindi non ritrovati in stampa. <<< ESEMPIO: >>> Allego alla discussione un file di CerTus POWER(b) che potrebbe servire da esempio.Clicca il link sottostante per scaricare il file di CerTus 'compresso': Esempio_Rischi_Info_in_Stampa.zip (per poterlo utilizzare con CerTus occorre decomprimere il file scaricato) Consultando la stampa, nel capitolo "RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE", si può notare che sono presenti 3 rischi: - Annegamento - Caduta dall'alto - Investimento, ribaltamento per il rischio "Annegamento" sono presenti "Titolo" e "Descrizione"; per il rischio "Caduta dall'alto" è presente il "Titolo"; per il rischio "Investimento, ribaltamento" sono presenti "Titolo", "Descrizione" e "Legame con la lavorazione". Accedendo alla pagina "Lavorazioni" del documento si potrà notare facilmente che: per il rischio "Annegamento" sono stati inseriti "Titolo" e "Descrizione"; per il rischio "Caduta dall'alto" è stato inserito solo il "Titolo"; per il rischio "Investimento, ribaltamento" sono stati inseriti "Titolo", "Descrizione" e "Prevenzione". |
Lorenzo Ciancarella | Lorenzo Ciancarella 2016-02-18 11:17:54 Grazie mille Giuseppe, completo, sintetico ed esaustivo. Complimenti, fate sempre la differenza. Buon lavoro. |
