User_542868 | Lettura dei diagrammi dei rischiUser_542868 2016-03-06 16:32:13 Buona serata. Sono impegnato nello studio delle lavorazioni, e quando ho concluso l'inserimento di queste, mi trovo a dovere interpretare i diagrammi dei rischi, che trovo molto chiari ma non proprio di immediata comprensione. Ho esaminato in dettaglio l'help del programma, ma ancora ho dei punti oscuri, specialmente per quanto riguarda il diagramma a colori; quando è il caso di scegliere tra le varie probabilità di rischio? |
Patrizio | Patrizio 2016-03-07 11:47:31 I grafici del rischio disponibili nella parte inferiore del diagramma di Gantt, attraverso un grafico a linee o una mappatura a colori visualizzano il tempo di esposizione ad un dato rischio. Nel caso del Grafico a linee, l'esposizione al rischio è espressa in percentuale, mentre nel caso della mappatura a colori, è rappresentata attraverso una scala cromatica che và dal blu (valore minimo) al rosso (valore massimo). Nella sezione a sinistra del grafico, scelta la modalità di rappresentazione del grafico, occorre selezionare la probabilità di accadimento del rischio. Sempre in questa sezione, in funzione delle scelte effettuate (tipo grafico e livello di probabilità) è mostrato il valore massimo di ore di esposizione, valore riscontrabile nel grafico a destra. Nel caso di grafico a linee, ciascuna entità del danno (Lieve, Serio, Grave e Gravissimo) è rappresentata con un grafico a linee, che con colorazioni differenti (blu danno Lieve, verde danno Serio, magenta per il danno Grave e rosso per il danno Gravissiomo), mostra nel tempo, quante ore di esposizione si hanno per quel rischio. Nel caso di mappatura a colori, ciascuna entità del danno (Lieve, Serio, Grave e Gravissimo) è rappresentata con una barra colorata, sulla quale, con colorazioni differenti giorno per giorno, è mostrato l’esposizione a quel rischio. Cliccando e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse su uno di questi grafici, in un apposito Riepilogo è possibile leggere a quella data il tempo di esposizione al rischio. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e muovendosi a destra e sinistra, si aggiorna dinamicamente il grafico, potendo leggere giorno per giorno il tempo di esposizione ai rischi in cantiere. |
User_542868 | User_542868 2016-11-09 18:14:43 Diagrammi dei rischi, a colori e a barre, riepilogo dinamico. Esaminando nel dettaglio i suddetti diagrammi incontro delle difficoltà interpretative, nella valutazione dei rischi. In particolare non riesco ad interpretare correttamente la quantificazione del rischio. In generale cerco di evitare di avere nel diagramma a colori, delle zone rosse, ma quando apro il riepilogo non ritrovo corrispondenza tra i colori e le ore di esposizione al rischio indicate nel riepilogo. Le ore di esposizione al rischio sono relative a tutto il cantiere oppure solo al giorno prescelto? Il loro numero è molto superiore della durata giornaliera delle lavorazioni. Sarebbe opportuno di avere un tutorial di 15 minuti ove viene esplicitato dettagliatamente e con degli esempi la chiave di lettura dei suddetti diagrammi. Grazie per la risposta. |
Patrizio | Patrizio 2016-11-10 15:10:45 Tutti i dati contenuti nel RIEPILOGO sono riferiti alla data selezionata sui grafici. Il motivo per il quale, in un solo giorno si ha un valore di ore di esposizione di gran lunga superiore a 8, è dovuto al fatto che: - a quella data potremmo avere 'n' lavorazioni; - per ciascuna lavorazione potremmo avere uno o più addetti, una o più macchine; - definendo la squadra tipo (gruppo omogeneo di lavoratori) riferita all’addetto e alle macchine, potremmo avere 'n' lavoratori; - a ciascun addetto sono associati 'n' rischi, derivanti dallo svolgimento della lavorazione e dall’utilizzo di uno o più attrezzi; - ad ogni rischio il lavoratore è esposto per 8 ore se non diversamente specificato. Questi fattori ed alcuni altri, concorrono alla determinazione delle ore di esposizione per una data fascia (PxE) di rischio. Quindi, è evidente che in un giorno lavorativo è possibile avere più di 8 ore di esposizione al rischio. Osservando l’immagine (clicca QUI per visualizzare l’immagine), visualizziamo il diagramma 'Mappatura a colori' e nella scala cromatica, è indicato che per il rischio con 'Probabilità' di accadimento 'Bassissima' le ore di esposizione al rischio per una delle 4 fasce di rischio 'Lieve', 'Serio', 'Grave', 'Gravissimo' vanno da un minimo di 1 ora ad un massimo di 1286. Il picco (1286 ore) ma anche il valore minimo (1 ora) può essere riferito ad una fascia di rischio o a tutte. Scorrendo il grafico recante la mappatura a colori, laddove visualizziamo un quadratino colorato di rosso, ciò significa che a quella data, riferito a quella fascia di rischio abbiamo un picco di ore di esposizione. Nell’immagine ci riferiamo al rischio Bassissima x Lieve alla data 20 Febbraio 2017. Interrogando a quella data il grafico, nel riepilogo le prime informazioni che leggiamo sono: - la data (20 febbraio); - le presenze (16.47); - le ore totali lavorate giornaliere (131.75); - il numero di lavorazioni coinvolte (1). A seguire nel riepilogo sono riportati i soli rischi presenti a quella data e per ciascuno le ore di esposizione. In particolare abbiamo: - Danno lieve / Probabilità Improbabile (equivale a bassissima) = 1285.79 ore. |
