CerTus-CAD: modificando le opzioni per la stima sicurezza, richiede la chiave hardware
Patrizio 2016-03-11 15:10:00
Quando si accede al dialog Opzioni esportazione Stima Sicurezza e si utilizza la funzione Collega Tariffa per collegare ad un oggetto di CerTus-CAD una voce di elenco prezzi prelevata da un Listino di riferimento, compare l'errore sulla chiave hardware. Come mai?
Cliccando l'opzione Collega Tariffa viene aperto in PriMus o PriMus-DCF il Listino ListinoSicurezza.dcf alla base della stima effettuata con CerTus-CAD.
Se sul PC è installato il PriMus, viene avviato il software automaticamente e aperto al suo interno il listino.
Nel caso in cui la chiave hardware di protezione del software PriMus non è collegata, viene restituito il messaggio di errore Key hardware USB NON rilevata o Driver NON installati.
Se sul PC NON è installato il PriMus, allora all'apertura del Listino viene avviato PriMus-DCF (programma Freeware) che non dotato di chiave Hardware di protezione.
Per decidere quale software deve essere avviato automaticamente all'apertura di un documento .dcf occorre:
- tramite Esplora Risorse di Windows, cercare un file con estensione .dcf;
- cliccare su di esso con il tasto destro del mouse;
- dal menu locale che si apre selezionare Apri con...;
- dall'elenco proposto selezionare il software da utilizzare per l'apertura del documento .dcf, scegliendo tra PriMus o PriMus-DCF.
