Patrizio | Come eliminare dalla relazione del Piano le variabili $CANCELLARE$Patrizio 2016-08-26 11:06:44 Richiesta: Dopo aver compilato il piano, in alcuni punti della relazione compare la variabile "$CANCELLARE$". E' possibile cancellare automaticamente dal Piano tutte queste variabili? Risposta: Non c'è alcuna procedura automatica, che consenta di eliminare in una sola operazione tutte le variabili $CANCELLARE$ dalla stampa del Piano di Sicurezza. Composta la stampa del Piano, nella pagina Modifica stampa, sulla toolbar è presente l'opzione Cerca Variabili con la quale ricercare una ad una le singole variabili ($CANCELLARE$, $MANUAL$ ad altre) presenti nel corpo della relazione. Clicca QUI per visualizzare una immagine esplicativa. Individuata la variabile è il tecnico che deve valutare di volta in volta se nel Piano: - eliminare solo le variabili; - eliminare oltre alle variabili ($CANCELLARE$) il testo tra esse compreso; - cancellare le variabili e sostituire il testo con le informazioni richieste in quel punto della relazione. Occorre precisare però che, le operazioni su indicate andrebbero effettuate durante la fase di compilazione del Piano e non in fase di stampa del Piano. Inoltre, prima di eseguire la stampa, si consiglia di avviare la funzione Diagnostica Stampa attraverso la quale individuare eventuali variabili non cancellate e/o non sostituite in fase di redazione del documento e quindi ancora presenti nella relazione del Piano. Di seguito cliccando il bottone Risolvi sulla segnalazione, è possibile portarsi direttamente nel campo al cui interno è presente la variabile NON sostituita e/o NON cancellata. Guarda il video del video tutorial, mostra come utilizzare la diagnostica di stampa ---> Come individuare automaticamente in redazione del piano le variabili non sostituite o non cancellate e i campi non compilati ma richiesti dalle variabili inserite in stampa |
