User_320921
Lavorazioni: come spostarle di posizione
User_320921 2016-09-28 09:04:43
buongiorno … come faccio a spostare sotto o sopra le lavorazioni nell'elenco che appare alla sinistra della schermata?
Patrizio 2016-09-28 11:58:24
Per cambiare in elenco la posizione di una lavorazione, occorre:
- selezionare la lavorazione;
- cliccare il comando Sposta su (l’icona è una freccia rivolta verso l’alto) per spostare la lavorazione verso l’alto;
- cliccare il comando Sposta giù (l’icona è una freccia rivolta verso il basso) per spostare la lavorazione verso il basso.
Clicca QUI per visualizzare una immagine esplicativa.
Tigers
Tigers 2016-10-03 12:46:20
Mi inserisco per chiedere se è possibile spostarne più di una e spostarle fra "cartelle" diverse, cioè fra sotto-opere di livello diverso.
Patrizio 2016-10-03 16:03:51
Tigers
Le lavorazioni e/o cartelle possono essere spostate una alla volta e solo in verticale.
Per spostare una Lavorazioni da una cartella all'altra, occorre aprire due volte lo stesso Piano di Sicurezza ed effettuare il Drag&Drop da un Piano all'altro della/e Lavorazione/i.
Come procedere:
- aprire una prima volta il Piano di Sicurezza e portarsi nell'editor Lavorazioni;
- aprire una seconda volta il medesimo Piano di Sicurezza (il documento viene aperto in sola lettura);
- senza massimizzare i documenti, disporli in modo tale da avere nella parte a sinistra del programma il primo Piano di Sicurezza e nella parte a destra il secondo (documento aperto in sola lettura);
- effettuare il Drag&Drop dal secondo Piano di Sicurezza verso il primo, della/e Lavorazione/i che si vuole spostare di cartella;
Ad operazione eseguita, chiudere il secondo Piano di Sicurezza e salvare il primo Piano di Sicurezza, per mantenere le modifiche apportate.
