Giuseppe | Avvio programma: CerTus ha smesso di funzionareGiuseppe 2017-02-02 10:44:16 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Provando ad avviare CerTus compare a video il messaggio proposto di seguito: Chiuso questo messaggio compare il seguente: Come mai? Come posso risolvere? Risposta Quanto segnalato può verificarsi quando eventuali restrizioni e/o blocchi del Sistema Operativo inibiscono la corretta esecuzione di alcuni componenti del programma. PER RISOLVERE È POSSIBILE ESEGUIRE LE PROCEDURE DI SEGUITO DESCRITTE: Procedura 1: 1. cliccare con il tasto destro del mouse sul collegamento dal quale si avvia il programma; 2. dal menu che compare, scegliere l’opzione “Esegui come amministratore”. (nel caso in cui dovesse comparire il messaggio del Sistema Operativo che chiede se consentire o meno l’esecuzione dell’operazione in corso, cliccare su “Si” per consentire l’operazione). • Se la procedura su indicata risolve la questione NON sarà più necessario ripetere tale operazione per i successivi avvii del software. • Se la procedura su indicata NON risolve la questione occorre procedere con la “Procedura 2” proposta di seguito. Procedura 2: 1. aprire la finestra "Esegui", premendo contemporaneamente il tasto Windows e il tasto R della TASTIERA; 2. digitare "sysdm.cpl" nel campo "Apri"; si visualizzerà la finestra proposta di seguito 3. cliccare il bottone OK. 4. nella finestra “Proprietà del sistema” che si apre a video, accedere alla sezione “Avanzate” (--> clicca per visualizzare l’immagine esplicativa) 5. nella sezione “Prestazioni” cliccare sul bottone “Impostazioni” (--> clicca per visualizzare l’immagine esplicativa) 6. nella finestra “Opzioni prestazioni” che si apre a video, accedere alla sezione “Protezione esecuzione programmi” (--> clicca per visualizzare l’immagine esplicativa) 7. nella sezione che si apre occorre attivare la “PRIMA OPZIONE” (Attiva Protezione esecuzione programmi solo per i programmi e i servizi essenziali di Windows); (--> clicca per visualizzare l’immagine esplicativa) 8. cliccare su “OK”; 9. riavviare il Sistema Operativo. Terminato il riavvio del Sistema Operativo, avviare CerTus. |
User_831164 | User_831164 2023-10-05 18:27:42 Ottimo ha funzionato grazie infinitamente però adesso mi da List index out of bounds (0) |
Giuseppe | Giuseppe 2023-10-06 12:23:10 Da quento segnala deduco che sta provando ad utilizzare una vecchia versione del programma su di un Sistema Operativo aggiornato; per provare a risolvere esegua quanto sinteticamente le propongo di seguito: 1) disinstallare il programma (procedere dal Pannello di Controllo di Windows) 2) accedere al percorso "C:\ACCA\" 3) rinominare la cartella "CerTus" (portandola ad esempio in "OLD-CerTus") 4) installare il programma (--> può procedere anche dalla Sua sezione privata MyACCA) 5) eseguire, la prima volta, il programma come amministratore (tasto_destro_mouse sul collegamento dal quale avvia il programma >> Esegui come amministratore --> alla comparsa di eventuali messaggi che chiedono conferma circa l'esecuzione dell'operazione occorre cliccare su "Si" - "Consenti") |
