Giovannino60 | CerTus-CAD - Vegetazione: Alberi più o meno spogliGiovannino60 2017-02-05 19:49:30 QUESITO 1: Qual è l'albero col fogliame più fitto? (ne ho visualizzato alcuni ma risultano un pò pogli) QUESITO 2: C'è un sistema per copiare le proprietà a tutti gli alberi, una volta scelta un'altra tipologia? Grazie |
Giuseppe | Giuseppe 2017-02-06 09:52:02 QUESITO 1: La tipologia di albero che di default risulta essere formato da un fogliame un pò più fitto, rispetto agli altri, è il "Generico 5" --> Clicca per vedere l'immagine esplicativa ATTENZIONE: E' l'operatore che stabilisce se l'albero posizionato sulla tavola deve aprire con un fogliame più o meno fitto; per modificare questa caratteristica, in particolare per aumentare il fogliame, occorre aumentarne la "Larghezza" e la "Lunghezza" operazione che si può compiere sia graficamente (col mouse) che digitando i dati nell'inspector a sinistra. --> Clicca per vedere l'immagine esplicativa QUESITO 2: Non è possibile applicare le proprietà di un oggetto ad un altro; è possibile copiare un oggetto opportunamente modificato ed incollarlo in un altro punto della tavola grafica. |
Giovannino60 | Giovannino60 2017-02-06 11:10:57 1) io mi riferivo a maggiore fogliame nel 3d e non in pianta, mi confermate che è la generica 5? 2) come si a copiare e incollare in maniera continuativa, cioè cliccando copia e io copio qua e la tipo bosco? |
Giuseppe | Giuseppe 2017-02-06 12:10:32 QUESITO 1: Cliccando sul bottone "3D" della toolbar è possibile verificare immediatamente che il maggiore fogliame visualizzato in pianta corrisponde ad avere un maggiore fogliame in 3D. QUESITO 2: Una volta selezionato e copiato un elemento (ad es.: l'albero) utilizzando il comando "Ctrl + C" della tastiera, basterà utilizzare quante volte si vuole il comando "Ctrl + V" della tastiera per incollare quante volte si vuole un nuovo elemento uguale a quello precedentemente copiato; di seguito occorrerà solamente selezionarlo, col cursore del mouse, e posizionarlo nel punto della tavola grafica in cui lo si desidera. |
