User_456775
Diagramma di Gantt: giorni effettivi
User_456775 2017-02-09 23:13:28
Nei lavori pubblici non si sa quando inizieranno effettivamente i lavori... devono fare la gara ecc..
È possibile avere un calendario basato sulle settimane o giorni ma svincolato da date effettive e festività ? Settimane sempre con 5 giorni lavorativi ...
Patrizio 2017-02-10 10:14:33
Sullo sfondo del Gantt (in un punto qualsiasi), occorre cliccare il tasto destro del mouse e dal menu locale selezionare l’opzione Gestione festivi.
Dal dialog che compare, bisogna aprire il menu e selezionare il calendario giorni Festivi periodici annuali.
Dopo aver selezionato il singolo giorno festivo, per eliminarlo occorre cliccare il tasto Rimuovi.
Allo stesso modo, sempre dal menu a tendina, selezionare il calendario giorni Festivi periodici settimanali e deselezionare il sabato e la domenica.
Eliminati dal nostro calendario i giorni festivi annuali e settimanali, sul Gantt TUTTI i giorni saranno Lavorativi.
Clicca QUI per visualizzare una immagine esplicativa.
User_456775
User_456775 2017-02-11 22:53:19
Ok ma spuntarli uno a uno .... il programma deve semplificarci la vita
E poi vorrei che il calendario fosse svincolato da date ma riportasse unicamente il numero di giorni stabiliti nel cronoprogramma del progetto esecutivo.
Patrizio 2017-02-13 09:29:06
Selezionando l’opzione Gantt con giorni da inizio lavori del menu DATE, è possibile definire per il diagramma di Gantt, non le date effettive, ma il numero di giorni dall’inizio dei lavori, con l’inizio del Gantt (il primo giorno) coincidente con la data di inizio della prima lavorazione.
Patrizio 2019-10-14 16:55:31
Come faccio ad impostare i giorni effettivi delle lavorazioni, il menù date non è più disponibile
User_746056
Se il piano di Sicurezza è del tipo "PSC" o "POS" il menu "DATE" è disponibile ed è possibile  cambiare la visualizzazione delle date sul Gantt.
Mentre se il piano di sicurezza è del tipo "PSC-FE" ossia un piano redatto in fase esecutiva, il menu "DATE" NON è disponibile in quanto le date derivano da quelle definite nel PSC utilizzato come modello per redigere il PSC-FE.
