Installazione e configurazione in rete: programma, key server e driver della chiave hardware USB
Giuseppe 2017-04-14 11:46:35
Ho acquistato 2 licenze del programma con una chiave di rete (multiuser); come devo procedere per installare correttamente il tutto?
La versione “multiuser” del Software ACCA è costituita da:
- Postazione server di Chiave: computer al quale è collegata, e configurata, la Chiave Hardware USB di protezione del programma;
- Postazione Client (Postazione di Lavoro): computer sul quale il programma viene utilizzato.
COME PROCEDERE PER CONFIGURARE IL TUTTO:
STEP 1: “Postazione server di Chiave”.
È possibile configurare la Chiave Hardware USB di protezione, e i servizi ad essa legati, su un qualsiasi computer della rete.
Allego il file PDF che contiene la procedura da eseguire per configurare la “Postazione server di Chiave”
Per avviare il download del file PDF clicca QUI.
STEP 2: “Postazione Client” (postazione di lavoro)
L’installazione della “Postazione Client” del Software ACCA può essere eseguita su tutti i computer della rete ma il numero di accessi contemporanei al Software è vincolato al numero di licenze acquistate.
Allego il file PDF che contiene la procedura da seguire per installare la “Postazione CLIENT”
