User_315972 | Inserire piu progettistiUser_315972 2017-04-19 17:14:20 Buongiorno è possibile inserire piu progettisti |
Giuseppe | Giuseppe 2017-04-19 18:17:32 Si. Basta attivare il menu locale (tasto destro del mouse) sul nodo "Responsabili" (o anche sul nodo "Progettista) e si visualizzeranno tutte le funzionalità di cui si ha bisogno "Aggiungi - Copia - Duplica" (vedi immagine). Una volta aggiunto il "Nuovo elemento" verrà visualizzato come "nuovo..."; a quel punto basta rinominare il nodo aggiunto (ad esempio, portando a "Progettista 2") per poi compilare i dati sulla parte destra della finestra del documento (vedi immagine). Utilizzando le specifiche funzionalità "Sposta su" e "Sposta giù" si potrà posizionare, il nuovo nodo aggiunto, nel punto dell'elenco in cui lo si desidera (vedi immagine). Discussioni correlate: --> Clicca per accedere alla discussione: Inserimento di più Responsabili con lo stesso ruolo |
