Arch.Do_Lo
Secondo aggiornamento PSC
Arch.Do_Lo 2017-06-20 08:33:11
Buongiorno ho bisogno di eseguire il secondo aggiormaneto del PSC a seguito di subappalto d'impresa.
Dato che ho già eseguito un primo aggiornamento su che file devo lavorare? Come devo procedere?
Patrizio 2017-06-20 09:11:06
Tutti gli aggiornamenti del PSC (il primo come i successivi), andrebbero eseguiti sempre sul PSC ORIGINALE creando delle REVISIONI del Piano, una per ciascun aggiornamento del PSC.
Clicca il link
video.acca.it/IT/certus/id112/index.html?idPLV=3059&autoplay=1
e guarda il video del video tutorial che mostra come realizzare una Revisione del Piano.
Se per aggiornare la prima volta il PSC, ha eseguito una Revisione, per realizzare la seconda, non deve fare altro che procedere come per la prima, creando quindi una successiva revisione del piano.
Il software in questo modo, confronta sempre il nuovo aggiornamento (ultima revisione) con la revisione precedente ed è in grado di effettuare la stampa del PSC contenente i dati integrativi al Piano stampato in precedenza.
Clicca il link
video.acca.it/IT/certus/id112/index.html?idPLV=3061&autoplay=1
e guarda il video del video tutorial che mostra come realizzare le stampe integrative del Piano.
Se come credo, Lei ha creato un Piano distinto dal PSC originale, a questo punto non le resta altro da fare che creare un terzo PSC (anch'esso distinto dai precedenti) e procedere come ha fatto con l'aggiornamento precedente.
Remigio
Remigio 2018-10-17 18:52:03
nel toolbox revisioni non compare il "PSC ORIGINALE", come mai?
i video sono relativi a CERTUS PRO-FE, ora c'è CerTus PRO.
Come procedere con le revisioni?
grazie
remigio
Patrizio 2018-10-22 15:15:17
grazie
remigio
La dicitura "PSC originale" presente nel toolbox Revisioni compare solo nel caso in cui il documento su cui si sta lavorando è un PSC-FE e nel generarlo si è utilizzato un "precedente" PSC.
Il PSC utilizzato come modello per generare il PSC-FE, nel toolbox Revisione, viene nominato "PSC Originale".
Lavorando direttamente su un PSC, nel toolbox Revisione non si ha il PSC originale, che in questo caso coincide con il Piano aperto a video.
Se occorre revisionarlo, pur non avendo attivo il modulo “FE” (Fase Esecutiva) è possibile ugualmente gestire in CerTus PRO le sole revisioni del Piano.
Per farlo occorre:
- con il PSC da revisionare aperto a video
- accedere al toolbox Revisioni;
- dal menu locale selezionare l'opzione "Crea una nuova revisione";
Inserita la nuova Revisione, apportare al Piano le modifiche necessarie per adeguarlo all'evoluzione del cantiere, di seguito da Gestione Stampe è possibile stampare le sole modifiche.
