Aggiornamento: disponibile la nuova release “i” per la versione POWER3 di CerTus
Giuseppe 2017-08-30 11:40:33
Sono lieto di informarvi che è disponibile il download dell’aggiornamento di CerTus.
Potranno ottenere alcuni degli aggiornamenti di seguito proposti SOLO gli utenti di CerTus che hanno attivo il CERTUS POWER PACK
Di seguito riporto alcune delle novità introdotte nella release "i" della versione "POWER3":
CerTus Foto Print: Aggiunta la possibilità di applicare dei nuovi filtri, "Luminosità" e "Colore", alle immagini presenti nella stampa "ESAUSTIVA con FOTO (la più usata)"
CerTus Foto Print: Aggiunta la possibilità di applicare una "Cornice" alle immagini presenti nella stampa "ESAUSTIVA con FOTO (la più usata)"
Di seguito riporto alcuni dei miglioramenti apportati con la release "i" della versione "POWER3":
Apertura documento: risolto problema che poteva generare il messaggio "Access violation...", in alcuni casi, quando si tentava di aprire un documento con l'applicazione chiusa (doppio click con il tasto sinistro del mouse);
Creazione POS da PSC: risolto problema che causava, in presenza di lavorazioni non assegnate ad imprese, la comparsa del messaggio "Access violation..." creando un POS da PSC;
Stampa PSC: migliorata la composizione della stampa del PSC che in alcuni casi, nel capitolo relativo al coordinamento delle interferenze, non riportava il nome delle imprese;
CENTRO NOTIFICHE: migliorato il funzionamento del nuovo servizio "Centro Notifiche" che, in alcuni casi, poteva avere dei comportamenti anomali comparendo a video anche se NON erano presenti notifiche.
Di seguito riporto le novità riguardanti gli archivi del programma
Archivio Lavorazioni
L'archivio Fasi di lavoro è stato aggiornato inserendo una nuova fase di lavoro:
Installazione di scambiatore di calore.
Archivio Prevenzioni
L'archivio delle Prevenzioni e Controlli è stato aggiornato inserendo 11 nuove prevenzioni:
DPI: addetto alla cerchiatura con fasce in poliestere;
DPI: addetto alla tirantatura con tubi e giunti metallici;
DPI: addetto alla posa di puntelli in acciaio;
DPI: addetto alla posa di centine in legno;
DPI: addetto alla posa di cavidotto;
DPI: addetto alla posa di cavidotto tramite microtunneling;
DPI: addetto all'installazione di apparecchiature per telecomunicazione;
DPI: addetto alla posa in opera di rastrelliera portacavi;
DPI: addetto alla posa di cavi in fibra ottica;
DPI: addetto alla terminazione di cavi in fibra ottica;
DPI: addetto all'installazione di scambiatore di calore.
Archivio Piani Tipo
(le novità riguardano tutti i clienti che possiedono una combinazione di prodotti che include il programma CerTus-POS, CerTus e CerTus-PRO)
L'archivio Piani Tipo è stato aggiornato inserendo 5 piani tipo nuovi:
Pista ciclabile;
Rotatoria;
Soppalco;
Barriere architettoniche;
Teleriscaldamento.
Archivio Segnaletica
L'archivio Segnaletica è stato aggiornato allineando tutti i segnali della ISO 7010 (aggiornamento luglio 2017) e in particolare inserendo nei titoli dei segnali il relativo codice URN (Unique Reference Number) ed aggiungendo 59 nuovi segnali
SEGNALETICA ANTINCENDIO
Batteria fissa estintori antincendio;
Estintore antincendio carrellato;
Gruppo portatile antincendio a schiuma;
Sistema d'estinzione incendio ad acqua nebulizzata;
Installazione fissa d'estinzione incendi;
Estintore antincendio fisso;
Stazione di rilascio a distanza;
Spingarda antincendio;
Coperta antifiamma.
SEGNALETICA DI DIVIETO
Vietato arrampicarsi;
Vietato spruzzare con acqua;
Vietato usare scarpe con suole metalliche;
Vietato l'accesso ai bambini;
Vietato eseguire lavori a caldo;
Vietato accendere fuochi d'artificio;
Vietato appoggiarsi;
Divieto per donne in gravidanza.
SEGNALETICA DI EMERGENZA
Acqua potabile;
Finestra di salvataggio e soccorso;
Pulsante per arresto di emergenza;
Porta con apertura a spinta sul lato sinistro;
Porta con apertura a spinta sul lato destro;
Rifugio temporaneo di evacuazione;
Martello di emergenza - Frangivetro;
Borsa medica di emergenza;
Ossigeno di rianimazione;
Autorespiratore per l'evacuazione di emergenza;
Porta con apertura scorrevole sul lato destro;
Porta con apertura scorrevole sul lato sinistro;
Porta che si apre tirando sul lato sinistro;
Porta che si apre tirando sul lato destro;
Scala di evacuazione;
Sedia di evacuazione.
SEGNALETICA DI OBBLIGO
E' obbligatorio indossare le protezioni degli occhi con lenti opache;
E' obbligatorio verificare le protezioni;
E' obbligatorio tenere chiuso;
E' obbligatorio azionare l'avvisatore acustico;
E' obbligatorio utilizzare il cestino dei rifiuti;
E' obbligatorio usare la protezione regolabile della sega circolare da banco;
E' obbligatorio indossare calzature antistatiche;
E' obbligatorio assicurare le bombole del gas;
E' obbligatorio utilizzare l'apparecchio di respirazione autonoma;
E' obbligatorio utilizzare il rilevatore di gas.
SEGNALETICA DI PERICOLO
Pericolo schiacciamento mani tra pressa e utensile;
Pericolo schiacciamento mani tra pressa e materiale;
Pericolo rapido movimento del pezzo in pressa piegatrice;
Pericolo filo spinato;
Pericolo toro;
Pericolo caduta oggetti;
Pericolo tetto fragile;
Pericolo di essere travolti da una macchina controllata a distanza da un operatore;
Pericolo rumore improvviso / esplosione;
Pericolo ghiaccio cadente;
Pericolo di valanga dal tetto;
Pericolo atmosfera asfissiante.
Inoltre sono stati sostituiti i segnali:
Freccia a destra/sinistra;
Freccia diagonale a destra/sinistra.
con i segnali supplementari dei segnali "Uscita di emergenza a sinistra - E001" e "Uscita di emergenza a destra - E002":
Freccia a sinistra;
Freccia diagonale a sinistra;
Freccia a destra;
Freccia diagonale a destra.
• dalla HomePage del programma oppure dal menu ‘?’ della toolbar;
• dalla pagina 'MyACCA' del sito "acca.it".
Ricordo che per effettuare l'aggiornamento occorre:
2. chiudere (terminare) CerTus;
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Dalla prossima versione CerTus NON sarà più disponibile e supportato per le versioni di Windows XP e Windows Vista.
