Fulvio | Come procedere alla sostituzione delle variabili non inizializzate nella stampa del gantt, dei costi e della planimetriaFulvio 2017-10-10 15:41:29 Ciao Acca, in Gestione stampe nel momento in cui lancio le stampe del diagramma di gantt, della stima dei costi della sicurezza e della planimetria del cantiere, capita di ricevere il messaggio in cui dice che ci sono delle variabili non completate. Ma di fatto non è possibile gestirle perché non si apre nessun editor (come invece avviene per gli altri documenti). Come si può fare? Grazie.. |
Patrizio | Patrizio 2017-10-11 10:58:32 Per i seguenti documenti: - il diagramma di Gantt; - la stima dei Costi della Sicurezza; - la Planimetria; nella fase di composizione del documento di stampa, non è disponibile un editor di "modifica" della stampa perché NON sono delle relazioni (come il PSC, il fascicolo o il documento di analisi), ma il primo documento è un grafico (il Gantt), il secondo è una tabella con righi e colonne (il computo della sicurezza) ed infine il terzo è un disegno (la Planimetria di cantiere). Eseguendo la stampa su carta del documento, nel caso in cui nell'elaborato sono presenti variabili NON inizializzate, un messaggio ci informa circa la loro presenza nel documento. Clicca QUI per visualizzare una immagine. Nelle testate degli elaborati di stampa vengono utilizzate delle variabili, definite da una SIGLA (che indica l'oggetto dell'informazione: COM indica il committente, CSP il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ecc.) seguita da un numero e racchiusa tra due simboli ($). Ciascuna variabile, è associata a un ben preciso campo/dato del Piano. La dicitura "variabile NON inizializzata" indica che nel corpo del documento, sono presenti una o più variabili, contrassegnate con la simbologia $EMPTY, alle quali NON è stato possibile sostituire il dato corrispondente, perché quel dato non è stato inserito nel documento. Generalmente le variabili in questi tre documenti (Gantt, costi e planimetria) sono presenti nelle testate e si riferiscono ai dati generali del Piano, come i dati del committente, del Coordinatore e del lavoro. Pertanto la presenza nel documento di una variabile NON inizializzata (NON sostituita) può dipendere dal fatto che: a) il dato corrispondente alla variabile deve essere riportato in stampa, ma non abbiamo compilato lo specifico campo; b) il dato corrispondente alla variabile NON deve essere riportato in stampa, pertanto non abbiamo compilato lo specifico campo. quello specifico dato non occorre nel Piano, pertanto non è stato compilato il relativo campo. Chiariti questi aspetti, per eliminare dalla stampa la variabile non inizializzata, occorre procedere come segue: a) il dato corrispondente alla variabile deve essere riportato in stampa, ma non abbiamo compilato lo specifico campo. - annullare la stampa; - nell'editor Dati Generali, compilare il campo corrispondente alla variabile; - in Gestione stampe compilare nuovamente il documento. In questo modo, compilando il documento, alla variabile sarà sostituito il dato corrispondente. N.B. Questa operazione andrà effettuata per tutte le variabili NON inizializzate. b) il dato corrispondente alla variabile NON deve essere riportato in stampa, pertanto non abbiamo compilato lo specifico campo. In questo caso si può procedere in due modi: Procedura 1 - personalizzare la testata eliminando la variabile - annullare la stampa; - portarsi nella sezione Personalizza e attivare l'editor per la personalizzazione della testata (bottone con tre puntini posto a destra del campo Testata); - duplicare la testata di default del software; - nell'editor "Modifica Testata" eliminare la variabile; - confermare con OK la modifica. Clicca QUI per visualizzare una immagine. Di seguito scegliere la testata appena personalizzata come testata per la stampa del documento Procedura 2 - personalizzare la stampa esportando in WORD - dall'anteprima di stampa selezionare l'opzione esporta pagine in Word; - esportare solo la testata scegliendo Pagina corrente; - aprire il documento ottenuto con WORD e modificando l'immagine (selezionare la pagina/immagine e dal menu locale selezionare l'opzione "Modifica immagine"), eliminare la variabile non inizializzata. Clicca QUI per visualizzare una immagine. |
Sergio Ferrero | Sergio Ferrero 2021-02-27 12:44:15 Grazie. Ma come si fa a sapere - quale sia il campo da compilare per una specifica variabile EMPTY - quali siano le variabili indispensabili (che compaiono nelle stampe) e quelle facoltative |
Patrizio | Patrizio 2021-03-01 09:59:30
La variabile "Empty" è sempre preceduta da una informazione, in particolar modo su una testata. Quindi a seconda di cosa la precede ("Committente", "Coordinatore" ecc.), la variabile afferisce a quella informazione. Le variabile sono tutte indispensabili, in quanto afferiscono a dati come il Committente, il CSP, ma anche l'impresa e l'oggetto. |
