User_85434 | Differenza tra uomini giorno calcolato da Certus e calcolato a manoUser_85434 2018-01-26 11:24:22 Buongiorno, sto provando a rifare manualmente il calcolo degli uomini giorno utilizzando la vostra procedura e non tornano i risultati tra quanto da me calcolato e quanto calcolato dal software. Non so se sto sbagliando io qualcosa. Per semplicità supponiamo: importo a base d’asta 350.000,00 euro opera Edilizia incidenza manodopera da D.M. 11 dicembre 1978 = 40% squadra tipo 7 unità da D.M. 11 dicembre 1978: ( 2 specializzati 2 qualificati 3 manovali) Utile d’impresa 10% Per semplicità costo specializzato: 22 euro costo qualificato: 22 euro costo manovale: 22 euro Procediamo al calcolo usando la spiegazione data sul calcolo degli uomini giorno dal Manuale Certus: 1) gli importi specificati, relativi alle tipologie di lavoro, vengono decurtati della percentuale di utile dell’impresa; la percentuale di utile dell’impresa è un dato di input il cui valore di default è pari al 10%; quindi 350.000 x 0.10= 35.000 euro importo al netto dell’utile di impresa 315.000 euro 2) gli importi delle tipologie, al netto dell’Utile dell’Impresa, vengono ulteriormente decurtati della percentuale relativa alle Spese Generali, ottenendo i Costi delle tipologie di lavoro; la percentuale di Spese Generali è un dato di input il cui valore di default è 15%; Costi delle tipologie di lavoro = 315.000 – (315.000 x 0.15) = 267.750 euro 3) i Costi delle tipologie di lavoro sono moltiplicati per le relative percentuali di incidenza della manodopera sul costo totale dell’opera e divisi per 100, ottenendo, così, i Costi della Manodopera per ogni tipologia; Costi della Manodopera per ogni tipologia = 267.750 x 40/100 = 107.100 euro 4) il Costo Orario della Squadra Tipo è ricavato dalla sommatoria dei prodotti tra il numero di operai di pari qualifica e la relativa paga oraria; le paghe orarie relative alle qualifiche “Specializzato”, “Qualificato” e “Manovale” sono dati di input e vanno aggiornati periodicamente. Costo Orario della Squadra Tipo = 2x22+2x22+3x22 = 154 euro/ora 5) i Costi Giornalieri delle Squadre tipo di ogni tipologia di lavoro si ottengono moltiplicando i costi orari delle squadre tipo per il numero di ore lavorative giornaliere (otto); Costi Giornalieri delle Squadre = 154 x 8 = 1232 euro/giorno 6) dividendo i Costi della Manodopera (calcolati al punto 3) per i Costi Giornalieri delle Squadre (calcolati al punto 5) si ottiene, per ogni tipologia di lavoro, il Numero di Giornate Lavorative della Squadra tipo; Numero di Giornate Lavorative della Squadra tipo: 107100/1232 = 86,93118 approssimato a 87 giorni; 7) il numero di Uomini/Giorno, per ogni tipologia di lavoro, si ricava moltiplicando il Numero di Giornate Lavorative della Squadra tipo per il Numero di Lavoratori della Squadra stessa; numero di Uomini/Giorno = 87 x 7 = 609 Il software calcola invece 629 uomini/giorno come dimostra l’immagine in allegato quindi . Sto sbagliando io qualche passaggio o approssimazione? Grazie mille Luca |
User_85434 | User_85434 2018-01-26 11:25:02 108750_1516962214_u_g.jpg ecco l'immagine |
Patrizio | Patrizio 2018-01-29 12:54:07 La procedura indicata e ripresa dal manuale di CerTus è corretta. Ma i calcoli riportati al punto 1) "importo lavori detratto da utile dell'impresa" e punto 2) "importo lavoro al netto dell'utile, ulteriormente decurtato delle spese generali" non devono essere effettuati nel modo descritto. Nel caso dell'utile, non deve essere calcolato il 10% dell'importo per poi detrarlo, ma bensì, occorre dividere l'importo per 1.10 [(P/1.10) = 318 181,8]. A seguire nel caso delle spese generali, non deve calcolare il 15% di quanto ottenuto decurtando l'utile all'importo, ma deve dividere detto importo per 1.15 {[(P/1.10)/1.15] = 318 181,8/1.15 = 276 679.8}. In ultima analisi potrebbe dividere direttamente l'importo (350 000) per 1.265 (1.10 * 1.25) = 276 679.8. Procedendo con il calcolo al termine il risultato degli uomini/giorno sarà pari a 629. |
