Ho installato la nuova versione di certus aggiornata. Appena con il Superwizard eseguo un nuovo piano il programma mi avverte come segue:
Per rispondere efficacemente alle nuove indicazioni normative, la presente versione di CerTus prevede, rispetto alla precedente, un aggiornamento della struttura dei dati. Pertanto, per produrre elaborati conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente è necessario che, nel documento convertito, il tecnico provveda a compilare tutti i nuovi dati necessari.
Nel documento convertito sono state apportate le seguenti modifiche:
Modelli Semplificati: - Stampa del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), POS (Piano Operativo di Sicurezza), PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo) e Fascicolo dell’Opera secondo le indicazioni del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e relativi allegati. Per la stampa di tali Modelli Semplificati sono state adeguate le informazioni presenti nei seguenti nodi: - Imprese e lavoratori autonomi - Organigramma del cantiere (nuovo nodo) - Coordinamento di Lavorazioni e Fasi - Coordinamento utilizzo parti comuni - Modalità della cooperazione tra le imprese - Disposizione per la consultazione degli RLS (nuovo nodo) - Organizzazione delle emergenze
ATTENZIONE: Resta a cura dell'utente verificare la correttezza dei DATI, in quanto UNICO RESPONSABILE degli elaborati prodotti. Si ricorda che per rendere effettive le modifiche è necessario salvare il documento convertito. Il programma ha effettuato una copia di riserva del documento originario (non convertito) nella cartella di BACKUP.
Tale avvertimento ritengo dovrebbe valere per un file già esistente da convertire alla nuova versione e non per un nuovo file. In effetti quale Backup potrebbe fare ?
Il messaggio indicato compare solo ed esclusivamente alla conversione di un Piano di Sicurezza redatto con una precedente versione.
Non è però una anomalia, che il messaggio di conversione compaia anche in fase di creazione di un Nuovo Piano di Sicurezza.
Infatti, nel caso in cui si crea il nuovo Piano di Sicurezza mediante il SuperWizard, utilizzando l’opzione “da Modello” occorre prestare attenzione al modello scelto. Se il modello è un piano di sicurezza redatto con una precedente versione, questo viene prima convertito e di seguito utilizzato come modello per il nuovo Piano. Il messaggio di conversione, in questo caso, è riferito al “modello” e non al nuovo piano che si sta generando.
