spallageo | Imprese nei verbali di sopralluogospallageo 2018-04-14 10:10:22 Buongiorno, mi piacerebbe poter inserire nel verbale di sopralluogo le imprese presenti in cantiere "flaggandole" da un elenco, realizzato in base alle imprese presenti nel PSC, in modo da non dover scrivere manualmente il nome di ognuna, con il rischio di sbagliare la forma giuridica... è possibile per l'architettura attuale del programma? Grazie e buon week end |
Patrizio | Patrizio 2018-04-16 11:17:47 Personalizzando il modello, occorre sostituire la variabile $MANUAL$ con la variabile $IMP_PRESENTI$. In questo modo, in stampa di quel modello, sono riportati automaticamente i dati di tutte le imprese inserite nel Piano. Per personalizzare il modello inserendo la nuova variabile nel modello, occorre prima duplicarlo. Come procedere: - portarsi in Gestione Modelli; - selezionare il modello, ad esempio "4.3.01 - Verbale di visita [CONFORME]" (disponibile in "4 - COORDINATORE ESECUZIONE / 4.3 - Vigilanza"); - dal menu locale (tasto destro del mouse sul nodo) selezionare l'opzione "Personalizza". Vedi immagine ---> personalizzazione Duplicato il modello, ora è disponibile nel nodo "PERSONALIZZATI". Per inserire la nuova variabile occorre: - selezionare il nuovo modello; - nella parte a destra, scorrere il modello e con il mouse posizionarsi nel punto in cui si intende inserire la nuova variabile; - dalla toolbar selezionare l'opzione "Inserisci una variabile scelta da un elenco"; - aprire il nodo "DATI GENERALI IMPRESA" e selezionare il nodo "Dati identificativi imprese presenti in cantiere"; - confermare con il visto verde. Nel modello viene inserita la variabile "$IMP_PRESENTI$" che in fase di composizione sarà sostituita con i dati di tutte le imprese presenti nel Piano. Vedi immagine ---> variabile Guarda il video ---> Gestione Modelli |
