User_327637
Gantt: manca menu Date
User_327637 2018-06-08 10:14:58
Devo realizzare il diagramma di Gantt impostando le date con "giorni da inizio lavori". Ma nel Piano non ho disponibile il menu "DATE" e quindi non posso cambiare il "tipo" di data.
Allego immagine esplicativa, ho aperto 2 piani:
- nel primo piano (nella parte alta della figura) il menù "DATE" è presente;
- nel secondo piano (nella parte bassa della figura) non compare.
vedi figura ---> certus
Patrizio 2018-06-08 15:23:43
Il primo Piano ritratto nell'immagine è un PSC. Per questo tipo di piano, per il diagramma di Gantt accedendo al menu date è possibile cambiare le date scegliendo tra "date effettive" e "giorni da inizio lavori".
Il secondo Piano ritratto nell'immagine invece è un PSC-FE.
Per questo tipo di piano non è possibile scegliere e/o cambiare le date. Quest'ultime derivano direttamente da quanto definito nel PSC utilizzato come modello per redigere il PSC-FE.
Pertanto, se nel PSC le date sono impostate come date effettive, nel creare il PSC-FE da quel piano, le date sul Gantt saranno impostate come date effettive.
Viceversa, se nel PSC le date sono impostate come giorni da inizio lavori, nel creare il PSC-FE da quel piano, le date sul Gantt saranno impostate come giorni da inizio lavori.
