Modalità di installazione ed utilizzo dei software ACCA: installazione locale o di rete
Giuseppe 2019-01-15 18:29:02
I software ACCA possono essere installati ed utilizzati sul "singolo PC" o possono essere configurati anche in una rete aziendale?
ACCA prevede due modalità di distribuzione dei propri prodotti:
- Singola Licenza
- Multi Licenza (acquistabile con un numero di licenze maggiore o uguale a 2)
sia la "Singola Licenza" che la "Multi Licenza" sono protette da una "chiave hardware USB".
- La "Singola Licenza" può essere installata su tutti i Suoi PC e si avvierà, e funzionerà, sul PC al quale risulta collegata la chiave hardware USB di protezione del software stesso.
- La "Multi Licenza" può essere installata su tutti i Suoi PC configurati in rete e si avvierà, e funzionerà, su tanti PC simultaneamente per quante sono le licenze acquistate (se ho acquistato 3 licenze potrò lavorare su 3 PC simultaneamente); nel caso della "Multi Licenza" la "chiave hardware USB" di protezione sarà collegata ad uno qualsiasi dei PC della rete (anche il server) che dovrà risultare acceso e funzionante.
Tecnicamente è possibile installare anche la "Singola Licenza" sul PC che fa da server ma per poterci lavorare, dalle varie postazioni dell'ufficio, occorrerà che l'utente effettui una "connessione in remoto" sul PC server disconnettendo quindi tutti gli altri Utenti che sono in quel momento connessi (si capisce che non si tratta di una soluzione ottimale) - questioni legate a Microsoft.
C'è da aggiungere, per completezza, che con l'acquisto del CerTus viene concesso, al cliente ACCA, il CerTus POWER PACK, che tra gli altri vantaggi, fornisce la possibilità di utilizzare una "Seconda Copia" del CerTus installabile ed utilizzabile su di un qualsiasi PC SENZA CHE A QUESTO SIA COLLEGATA LA CHIAVE HARDWARE (sarà quindi possibile lavorare su DUE PC contemporaneamente, uno con "chiave hardware USB" e uno senza).
Il CerTus POWER PACK è gratuito per 4 mesi dopo l'acquisto del software e sarà poi EVENTUALMENTE rinnovabile dall'utente per 12 mesi.
