User_200640 | Diagramma di GANTT: raggruppare le lavorazioni, cambiare la data di inizio dei lavori, archiviazione delle lavorazioni personalizzateUser_200640 2014-01-09 17:56:58 - È possibile raggruppare alcune lavorazioni in una macrofase a posteriori? (come si fa in Project) - Gantt: è possibile translare il grafico se cambia la data di inizio lavori? - È possibile caricare le lavorazioni in archivio dopo averle studiate in un PSC? |
Patrizio | Patrizio 2014-01-10 18:01:18 Per definire una diversa organizzazione delle Lavorazioni nel Piano, occorre aprire il Piano ed una sua copia, affiancarli opportunamente ed effettuare il Drag & Drop delle Lavorazioni dal documento copia all’originale, inserendole nella Macro Fase. Nel Documento originale, effettuata l’operazione, alcune lavorazioni compariranno due volte in elenco, come lavorazioni singole, ma anche raggruppate nella Macro Fase. Andranno cancellate le lavorazioni singole non più necessarie. Per modificare la data di inizio dei lavori del Gantt occorre dal menu locale del diagramma selezionare l’opzione Sposta lavorazioni. Nel dialog è riportato l’elenco delle Lavorazioni. Devono essere selezionate le lavorazioni che si intendono spostare. Di seguito, selezionata l’opzione “Sposta le lavorazioni selezionate di giorni lavorati” occorre definire lo spostamento indicando il numero di giorni lavorativi. Il valore può essere digitato manualmente oppure individuato automaticamente scegliendo dall’apposito calendario la nuova data di inizio del Gantt. Effettuata la personalizzazione di una lavorazione, per inserirla in Archivio e averla così disponibile per successivi Piani, occorre dal toolbox Archivio selezionare l’archivio Fasi di Lavoro. Visualizzato l’archivio, bisogna cliccare sul bottone Modifica presente nella parte alta del toolbox. L’archivio viene così aperto a video come fosse un Piano. Affiancati opportunamente i due documenti, è necessario effettuare il Drag & Drop della Lavorazione dal Piano in archivio. Salvato e chiuso l’archivio, la lavorazione è archiviata al suo interno. |
User_200640 | User_200640 2014-01-11 16:11:33 ok grazie mille |
User_200640 | User_200640 2014-01-13 17:26:10 ulteriori quesiti sul Gantt: - è possibile indicare nel Gantt una diversa colorazione/texture alle barre in funzione dell'impresa assegnata alla lavorazione? - in fase di composizione della stampa ho visto che accanto alle barre c'è l'indicazione della zona che ho assegnato (Z1, Z2, ecc) è possibile inserire anche l'indicazione dell'impresa coinvolta (o del numero assegnato alla stessa nella tabella analitica?) es: . Z1_______ impresa 1 . Z2_____________impresa 2 . Z1_____impresa 1 . Z1_________impresa 1 grazie per la pazienza |
Patrizio | Patrizio 2014-01-14 09:56:15 Il diagramma di Gantt può essere suddiviso per aree lavorative creando le ZONE. Ad esempio, possiamo avere in cantiere l'area dello Scavo, l'area per lo stoccaggio dei materiali, l'area per le postazioni di lavoro fisso (centrale betonaggio, banco ferraioli ecc), l'area dei baraccamenti. Creata la nostra suddivisione in ZONE, possiamo assegnare a ciascuna ZONA le singole lavorazioni. Il fine è quello di avere informazioni utili per coordinare le Lavorazione e definire eventuali prescrizioni. Il software, a tal fine, consente di filtrare le lavorazioni appartenenti a Zone differenti e definirle NON interferenti. Inoltre, nello studio della struttura della Lavorazione, a questa è possibile assegnare l'Impresa che la svolgerà. In fase di stampa del diagramma di Gantt, è possibile richiedere la stampa della tabella analitica. In corrispondenza di ciascuna lavorazione è indicata con un numero, la Zona e l'impresa assegnata. Al fondo della Tabella è riportata la Legenda che mostra la corrispondenza tra numero riportato in tabella e la zona assegnata. Lo stesso per le Imprese. Nel suo caso, nel creare le Zone, può farle coincidere con le Imprese. Avrà quindi una Zona 1 corrispondente all'Impresa 1, una Zona 2 corrispondente con l'Impresa 2 ecc. Assegnate le Zone, in stampa del diagramma, sul grafico ritroverà sempre Z1, Z2 ecc., nella Legenda avrà la tabella delle corrispondente. |
Patrizio | Patrizio 2014-01-15 17:34:53 Per modificare la data di inizio dei lavori del Gantt, guardi il video che descrive come operare: video.acca.it/IT/certus/id164/index.html?idPLV=3565&autoplay=1 Per salvare una lavorazione personalizzata in Archivio, guardi il video che descrive come operare: video.acca.it/IT/certus/id164/index.html?idPLV=3566&autoplay=1 |
User_200640 | User_200640 2014-01-15 17:59:32 Grazie tuttavia nell'analisi delle interferenze e nello studio del Gantt per prassi utilizziamo largamente, oltre che allo sfasamento spaziale delle attività (divisione in zone) anche l'analisi delle interferenze sulla base delle imprese che prevediamo saranno coinvolte (non possiamo cioè utilizzare il campo zone per indicare le imprese perchè ci serve..). Nell'analisi delle interferenze consideriamo di fondamentale importanza valutare se le lavorazioni sono eseguite dalla stessa impresa o da un'impresa differente (cambia radicalmente il tipo di prescrizioni in caso di interferenze). Il PSC è infatti necessario nel momento in cui in un cantiere prevediamo la presenza di più imprese. Nel Gantt (e, sarebbe perfetto anche nel nodo coordinamento lavorazioni e fasi...) sarebbe estremamente utile pertanto poter avere indicato il nominativo dell'impresa accanto alla lavorazione (senza dover cercare questo dato fondamentale in un altro elaborato). Chiedo se è possibile pertanto modificare la finestra di stampa come da suggerimento allegato. Grazie mille. 12838_1389805136_20140115173833394.pdf |
Patrizio | Patrizio 2014-01-16 10:33:12 Procedendo all’analisi delle interferenze, dall’apposito nodo Coordinamento delle Lavorazione e Fasi, nella pagina Dettagli, il programma mette a disposizione del tecnico una serie di dati. Viene visualizzato il reale periodo di interferenza attraverso uno spaccato del diagramma di Gantt, è restituita per ciascuna lavorazione l’impresa assegnata, sono riportati i rischi trasmissibili da una lavorazione all’altra. Il tecnico ha pertanto tutti i dati per valutare se le due lavorazioni interferenti sono compatibili con o senza prescrizioni. Inoltre, proveremo in tutti i modi a tenere in debito conto le preferenze che ci ha gentilmente espresso. |
User_200640 | User_200640 2014-01-20 10:31:56 Grazie Vorrei un ulteriore chiarimento, gentilmente: Nel nodo Coordinamento delle Lavorazione e Fasi, nella pagina Dettagli appena citata, è possibile evidenziare manualmente ogni interferenza tra le lavorazioni, compatibile CON o senza prescrizione. Nonostante ciò, nella pagina Dettagli, non compare il rischio interferenziale comune ad entrambe le imprese. Perchè? Premetto che nella scheda Lavorazioni ho evidenziato imprese differenti e associato ad esse gli stessi rischi interferenziali. Allego un'immagine per chiarire meglio il campo 12838_1390210283_senza_titolo_1.jpg |
Patrizio | Patrizio 2014-01-20 11:57:47 Nell'analisi della lavorazione, è possibile definire come interferente un rischio, vistando il check "E' trasmissibile". Come procedere: - portarsi nell'editor Lavorazioni nella pagina Struttura; - selezionare la lavorazione e esplodere la vista Strutturale, visualizzando Addetti e macchine, rischi e prevenzioni; - mettere in edit un rischio; - vistare il check "E' trasmissibile". In questo modo, quel rischio sarà riportato nell'analisi delle interferenze, al rigo "Rischi interferenti". |
User_16674 | User_16674 2014-07-11 16:14:25 Buongiorno, aderisco alla richiesta di User_200640 in merito alla possibilità di dare colori diversi alle barre del Gantt non solo per "Zone" differenti ma anche per "Imprese" differenti: magari potrebbe essere una scelta utente di tipo "or". Soprattutto in caso di cantieri di non elevata estensione (ahimè, ultimamente sempre di più...), è frequente che si pervenga alla individuazione di una zona unica, pertanto potrebbe essere utile colorare il Gantt non per Zone ma per Imprese, informazione utile da condividere non solo con gli operatori "tecnici" del cantiere (DL, CSE, Datori Lavoro...) ma anche col Committente stesso. |
User_75236_Glauco Cozzi | User_75236_Glauco Cozzi 2016-05-16 15:12:33 E' possibile specificare sul diagramma di Gantt i diversi impalcati a cui si riferisce la lavorazione? Mi spiego meglio. Nel momento in cui inserisco, ad esempio, la lavorazione: "realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione", a meno di una struttura mono piano, avrò pilastri, travi etc... per ogni singolo piano (impalcato). E' possibile distinguere sul diagramma, e quindi usare la voce per tutti gli impalcati andando a specificare di quale impalcato si tratta? Diversamente, la stessa voce andrebbe inserita tante volte quanti sono gli impalcati presenti. |
Patrizio | Patrizio 2016-05-17 10:55:27
Sul diagramma di Gantt, utilizzando l'opzione Divide la fase di lavoro è possibile dividere la barretta colorata che rappresenta la Lavorazione, in due o più segmenti. Di seguito con l'opzione Gestione Zone è possibile creare le zone in cui si vuole suddividere il diagramma di Gantt. Di seguito a ciascun frammento della lavorazione può essere associata una Zona e definita una descrizione. Clicca QUI per vedere una immagine esplicativa. |
User_75236_Glauco Cozzi | User_75236_Glauco Cozzi 2016-05-19 09:52:24 Ringraziando per la celerità della risposta e per la chiarezza dei suoi contenuti, chiedo gentilmente se può chiarirmi come il software gestisce la parte economica e quindi le risorse delle singole fasi che determina la frammentazione della voce stessa. Per meglio chiarire il mio quesito al solito provvedo con un esempio: Voce "Realizzazione carpenterie per strutture in elevazione" le quali da capitolato ammontano ad Euro 10.000,00 Primo impalcato 4000,00 Euro - Secondo impalcato 3000,00 Euro - terzo impalcato 2.000,00 Euro - sottotetto 1000,00 Euro. Suddividendo la voce in queste 4 parti, è possibile associarvi i singoli costi? Ho provato ad effettuare questa operazione, ma cambiando una voce il software in automatico cambia tutte le altre. Ringraziando anticipatamente, cordiali saluti |
Patrizio | Patrizio 2016-05-20 10:33:44
Per realizzare quanto richiesto occorre portarsi sul diagramma di Gantt e prima di dividere la barretta colorata che rappresenta la Lavorazione, in due o più segmenti, bisogna accedere all'analisi della lavorazione e inserire l'importo complessivo della lavorazione (dal suo esempio 10 000 €). In questo modo, in funzione dell'importo, della quadra tipo e del numero di squadre tipo impiegate, è calcolata la durata della lavorazione. Di seguito procedendo a dividere la lavorazione in più segmenti, viene richiesto di indicare l'importo corrispondente a quel segmento. Conseguentemente è ricalcolata la durata ed il numero di squadre tipo. Ciascun segmento in cui è suddivisa la Lavorazione, avrà come composizione della squadra tipo (numero lavoratori e macchine impiegate) la medesima squadra tipo definita nella Lavorazione, di contro potrà avere un proprio importo, conseguentemente una durata e un numero di squadre tipo impiegate giornalemente differente rispetto agli altri segmenti. Clicca QUI per vedere una immagine esplicativa. |
