User_220161 | Nodo Responsabili: copia e incolla datiUser_220161 2014-01-13 20:06:20 Ho compilato i dati del Coordinatore per la progettazione (CSP). Posso copiare i dati da questo nodo ad un altro nodo, ad esempio nel nodo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE)? |
Patrizio | Patrizio 2014-01-14 12:31:26 Nell’editor Dati Generali dei documenti della Sicurezza (PSC, POS e PSS) nella sezione Anagrafica è presente il sottonodo Responsabili. In funzione del tipo di documento (se PSC, POS o PSS), sono presenti le figure minime previste per legge. Nel PSC abbiamo: - il Progettista; - il Direttore dei Lavori; - il Responsabile dei Lavori; - il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP); - il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). I dati del tecnico possono essere inseriti nello specifico nodo, digitandoli manualmente, ma anche copiati da un nodo ad un altro. Per copiare i dati del tecnico da un nodo all'altro occorre: - selezionare il nodo al cui interno sono stati inseriti i dati del tecnico da copiare e dal menu locale cliccare su Copia; - portarsi sul nodo dove si intende incollare i dati e cliccare su Incolla Dati. I dati del tecnico possono essere acquisiti anche dall’archivio (se precedentemente archiviati). Selezionata la figura e trascinandola (Drag&Drop) sul nodo Responsabili, la nuova figura è aggiunta al fondo dell'elenco. Se invece, nell'effettuare il Drag&Drop teniamo premuto il tasto Ctrl della tastiera (eseguendo quindi il Drag&Drop sostituisci) e ci posizioniamo su un sottonodo (ad esempio il Progettista), la nuova figura trascinata è sostituita a quella sulla quale ci siamo posizionati. Guarda il video ---> Dati anagrafici del PSC |
