User_278342
listino costi sicurezza adeguamento cantieri covid 19
User_278342 2020-05-05 11:34:13
buongiorno.
dove posso trovare il listino per gli oneri della sicurezza relativi all'adeguamento dei cantieri secondo le prescrizioni anticontagio da covid 19? grazie
Patrizio 2020-05-05 12:26:18
Il listino della sicurezza denominato “ListinoSicurezza_Covid19.DCF” è salvato nella cartella di installazione del software (di default C:\ACCA\CerTus).
Se naturalmente si è provveduto ad installare in una differente cartella il software, la ricerca del listino deve essere effettuata in quella cartella.
User_278342
User_278342 2020-05-05 12:41:00
nella cartella acca non c'è. possibile che la versione non sia aggiornata? ho installato la bim 2c
Patrizio 2020-05-05 12:49:35
User_278342
Il listino non è presente nella cartella ACCA, ma nella cartella di installazione del software CerTus.
Il software CerTus, di default è installato nel percorso C:\ACCA nella cartella "CerTus"
E' quindi in questa cartella che occorre cercare il listino o in qualsiasi altra cartella nella quale si è provveduto ad installare il software.
User_268353
User_268353 2020-05-21 11:00:31
Ma il listino Covid 19 è un listino ufficiale? Se si, si possono avere i riferimenti per poterlo indicare nei computi?
Patrizio 2020-05-21 12:53:53
User_268353
L'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al punto 4.1.3 fornisce indicazioni su come deve essere redatta la "Stima dei Costi della Sicurezza", affermando che dovrà essere "analitica per voci singole, a corpo o a misura" e riferiti ad elenchi prezzi "ufficiali vigenti nell'area di interesse" o "del committente", ma nel caso in cui non sia disponibile un listino ufficiale, può essere utilizzato un proprio listino, redatto facendo "riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato".
Il legislatore quindi, per la redazione della stima dei costi della sicurezza richiede l'uso di un Listino di misure della sicurezza "ufficiale", ossia un listino regionale, provinciale o un listino fornito dal committente, ma aggiunge che in mancanza di questo listino, si possa far riferimento ad un proprio listino, ma tale listino deve rispettare due requisiti, deve essere frutto di "analisi prezzi" e di "indagini di mercato".
Il listino della sicurezza, denominato "ListinoSicurezza_COVID19.DCF" fornito con il CerTus è realizzato nel rispetto di queste indicazioni normative.
Nel momento in cui il tecnico impiega per la stima dei costi della sicurezza le voci di elenco prezzi di questo listino, vuol dire che queste voci, rispecchiano la realtà produttiva in cui si trova ad operare il tecnico e lo accetta come suo assumendosene la responsabilità.
Nel caso in cui queste voci NON rispecchiamo la propria realtà produttiva, il tecnico o interviene sul listino e lo adegua.
Effettua Lui le analisi e aggiorna i prezzi, oppure crea delle nuove voci di elenco prezzi, rispettando i requisiti previsti dalla norma.
Infine, sono disponibili sul sito ACCA alcuni listini "ufficiali" (redatti dalle regioni Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, dalla C.C.I.A.A. di Bergamo e dal comune di Milano) alla seguente pagina ---> www.acca.it/prezzari-sicurezza-covid-19?IdStr=1bdeb39e-9c33-4129-9a44-a73c823bdc43
