ZF_Federico | Procedure ComplementariZF_Federico 2020-11-12 14:42:59 Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, ho inserire delle "Procedure Complementari" che l'impresa dovrà esplicitare nel proprio POS. Quindi nell'editor "Lavorazioni", selezionando la lavorazione interessata, visto il check "Indicare nel POS le procedure complementari" e mi compare quindi l'ulteriore sezione "Procedure Complementari": all'interno di questo editor descrivo brevemente l'oggetto di tali procedure. Una volta stampato il PSC tale descrizione non viene riportata, dove sbaglio? |
Patrizio | Patrizio 2020-11-12 15:18:36 Inserite nella lavorazione le procedure complementari, al fine di riportarle nella stampa del PSC occorre: - portarsi in Gestione Stampe; - selezionare il nodo Relazione PSC e scegliere la tipologia di stampa (Sintetica, Compatta ecc.); - cliccare il bottone Opzioni Avanzate; - portarsi nella pagina Dettaglio e deselezionare il check "Non stampare le procedure complementari del POS" vedi l'immagine allegata ---> stampa procedure complementari |
