Come utilizzare sullo stesso computer sia CerTus-PSC che CerTus-POS
Giuseppe 2021-03-22 12:26:44
Ho acquistato separatamente CerTus-PSC e CerTus-POS ma non riesco ad utilizzarli entrambi sul di un unico computer.
Accade che se installo il secondo mi scompare il primo dal PC e viceversa.
C'è un modo per averli entrambi su di un unico computer?
Per avere sia CerTus-PSC che CerTus-POS su di uno stesso PC occorre differenziare le cartelle di installazione dei programmi.
Quando si avvia l'installazione del CerTus viene proposto per impostazione predefinita il percorso di installazione "C:\ACCA\CerTus"; quindi, se si effettua per prima l'installazione di CerTus-PSC lo si andrà a posizionare nella cartella "CerTus".
Per installare poi CerTus-POS occorre preventivamente creare una cartella diversa (ad esempio CerTus2) in cui andare ad installare il secondo programma; quindi, avviando l'installazione del software si andrà ad indicare il percorso di installazione "C:\ACCA\CerTus2".
Completate le due installazioni verranno creati sul desktop due collegamenti, uno si chiamerà "CerTus-PSC (v...)" e un altro "CerTus-POS (v...)" da cui poter avviare i software.
ATTENZIONE - NON è possibile avviare entrambi i programmi CONTEMPORANEMENTE su di uno stesso PC.
Discussione correlata
--> clicca QUI per accedere a 'Cambiare la cartella di installazione del programma'
