Grecav
Problemi visualizzazione scala
Grecav 2015-06-17 16:04:25
Ho problemi a visualizzare la scala che va dal piano terra al primo .
Leggendo le altre richieste sul forum, ho visto che ci sono problemi analoghi ma non ci sono riuscito comunque....
Qualcuno sa darmi un altro consiglio
Giovanni
Giovanni 2015-06-17 16:59:47
Se vuole visualizzare la scala nel livello superiore a quello incui è stata disegnata occorre utilizzare la funzione "Background".
Come procedere:
- aprire il livello nel quale si vuole visualizzare la scala;
- aprire il toolbox "background";
- scegliere il livello in cui è stata disegnata la scala;
- selezionare scala nella sezione "Tipologia di entità";
- confermare.
Se non visualizza la scala nella pianta (tavola grafica) controllare che non sia coperta da un solaio (involucro orizzontale), in questo caso occorre inserire un foro nel solaio, oppure da un vano, in questo caso occorre delimitare il perimetro del vano scala nel livello con l'"involucro fittizio".
Discussioni correlate:
forum.acca.it/it/edificius/id6684/la-scala-non-viene-riportata-in-pianta.html
forum.acca.it/it/edificius/id6456/la-scala-non-viene-rappresentata-nella-pianta-del-piano-superiore.html
