User_491513 | Personalizzare le tabelle e gli abachiUser_491513 2015-06-24 08:36:06 Salve, come potrei modificare i dati inseriti di default dal programma in una tabella? |
Giovanni | Giovanni 2015-06-24 10:17:57 Le personalizzazione alle tabelle sono le seguenti: 1. Scelta delle colonne - cliccare con il destro il nodo TABELLE e ABACHI; - scegliere aggiungi; - scegliere l'oggetto della tabella; - nella finestra proposta inserire il flag alle categorie che vogliamo riportare nella tabella; - cliccare Avanti - scegliere le prorpietà dei titoli della tabella; - cliccare Fine. 2. Scelta del raggruppamento Dati - trascinare la colonna della categoria da raggruppare nel rigo celeste Trascinare qui le colonne per il raggruppamento dei Dati 3. Applicare un filtro alle colonne - cliccare il titolo di una colonna; - cliccare il bottoncino del filtro (un piccolo imbuto); - scegliere (Personalizza...); - nella primo campo scegliere il tipo di filtro da utilizzare; - nel secondo campo digitare il valore da filtrare; - cliccare il bottone "OK"; Guarda il video che mostra come operare: video.acca.it/IT/edificius/id50/index.html?idPLV=9271&autoplay=1 4. Creare in fondo alla griglia un rigo riassuntivo - cliccare con il destro del mouse il titolo di una colonna; - scegliere Footer o Footer di gruppo; - aprire i ragguppamenti (se sono stati creati); - cliccare con il destro del mouse la riga celeste in fondo alla tabella (o in fondo raggruppamento, se è stato creato) in corrispondenza della colonna della quale si vuole la somma (o altra operazione); - scegliere Somma (o altra operazione). Guarda il video che mostra come operare: video.acca.it/IT/edificius/id50/index.html?idPLV=9272&autoplay=1 5. Modificare la formattazione della tabella - cliccare il bottone Visualizza dati con GRIGLIA/SCHEDA. |
geom. Enrico S. | geom. Enrico S. 2018-12-07 10:49:03 Buongiorno, colleghi. Chiedo se c'è la possibilità di creare tabelle "attive" e non solo "descrittive" con variabili di calcolo personalizzate. Esempio: un caso tipico è il calcolo del volume dei vani, che nel nostro "Belpaese" varia difformemente da comune a comune. Alcuni uffici chiedono il volume netto, altri il volume lordo, oppure si deve scorporare lo spessore dei muri/solai oltre certi limiti, ecc Alla luce di ciò, sarebbe utile avere la possibilità di inserire delle variabili di calcolo personalizzabili, come nell'ambiente computo ad esempio. Grazie, buon lavoro. |
Giovanni | Giovanni 2018-12-07 15:05:16 Analizzeremo la Sua segnalalzione per u futuri sviluppi di Edificius. |
User_428251 | User_428251 2019-01-26 10:49:59 Buon Giorno ritengo che la possibilità di creare tabelle “attive” con variabili di calcolo permetterebbe, effettivamente, di personalizzare un progetto. ad esempio verifica del RAI (sup./8 ) o (sup/x) strumenti dedicati alla verifica urbanistica di un progetto come ad esempio : calcolo del volume o superficie (SUL). Grazie, buon lavoro |
Giovanni | Giovanni 2019-01-28 09:28:54 Grazie a Lei per la segnalazione. |
