Geom. Walter Ghilardi | Adattare due falde tra di loroGeom. Walter Ghilardi 2015-07-09 15:36:34 Buongiorno, vorrei chiedere una precisazione riguardo alla creazione del tetto. In particolare, come nel caso che mi compete attualmente, ho un fabbricato con muri non perpendicolari tra loro e devo creare il tetto costituito da due falde. Una volta definito l'ingombro del tetto al momento della realizzazione delle falde non riesco ad adattare queste ultime tra loro, ossia in mezzeria combaciano tra di loro, mentre agli estremi risultano sfalsate. Come devo procedere in questo caso? Grazie 65476_1436448971_ed.jpg |
Giovanni | Giovanni 2015-07-09 16:21:51 in questo caso deve procedere come di seguito descritto: - selezionare il tetto; - cliccare il bottone "Edita tetto"; - selezionare le linee di pendenza; - scegliere "per tre punti" nel campo "tipo definizione" del toolbox delle proprietà; - posizionare due dei tre punti alle estremità della linea di colmo; - posizionare il terzo punto sulla linea di gronda; - ripetere le ultime due operazioni anche per l'altra falda; - assegnare la stessa quota ai quattro punti posizionati sui colmi; - terminare l'editor. |
User_762266 | User_762266 2017-08-16 12:14:35 facendo così però il problema ora si crea sulla linea di gronda, continuo ad avere problemi quindi. grazie |
Patrizio | Patrizio 2017-08-17 09:36:47
Se il problema si genera alla gronda, ciò può solo significare che i lati della falda sono uno più lungo dell'altro. Se così fosse, per compensare questa disuguaglianza, occorre creare una sorta di compluvio nel mezzo della falda e per farlo occorre realizzare non un'unica falda ma due falde triangolari. L'immagine allegata Tetto mostra tre situazioni (A, B e C).
Se così non fosse mi ponga il "problema" reale, fornendomi le dimensioni della falda e delle immagini o meglio ancora inviandomi il progetto di Edificius. |
