Tetto: i vertici delle falde hanno posizione errata
Patrizio 2023-04-12 10:15:22
RICHIESTA
come procedere quando alla chiusura dell'editor del tetto compare il messaggio di errore
RISPOSTA
In chiusura dell'editor del Tetto sono eseguiti alcuni controlli sulla modellazione delle falde e conseguentemente sulla corretta chiusura del Tetto.
Uno di questi controlli riguarda l'allineamento in pianta dei vertici delle Falde.
Infatti nel caso in cui in pianta due falde tra loro adiacenti hanno dei vertici non coincidenti, un apposito messaggio ci segnala l'anomalia.
Confermando il messaggio, si può uscire dall'editor, ma la falda o le falde oggetto dell'errore, non compariranno nel modello 3D e verranno segnalate come in errore. Clicca QUI per visualizzare una immagine.
Per portare a termine una modellazione corretta del Tetto, occorre risolvere l'anomalia segnalata.
Come procedere:
- sul messaggio cliccare il bottone "Annulla";
- sulla vista in 2D del Tetto, i vertici in errore sono evidenziati mediante un cerchio di color rosso;
- effettuare un ingrandimento nella zona indicata, in questo modo è possibile visualizzare i vertici delle due falde e nello specifico lo scostamento tra loro;
- selezionare il vertice della falda da riposizionare e utilizzando gli snap, collocarlo in corrispondenza del vertice dell'altra falda.
L'operazione andrà ripetuta per tutti i vertici segnalati come non posizionati correttamente in pianta;
Allineati i vertici delle falde è possibile terminare l'editor del Tetto senza altre segnalazioni.
Filmati correlati:
-->Come risolvere il mancato allineamento in pianta delle falde
Discussioni correlate:
--> Tetto: i vertici delle falde hanno quota errata
--> Tetto: falde sovrapposte in errore
--> Tetto: bordo non ricoperto correttamente
