PantaleoneL
Nuova scala di stampa personalizzata
PantaleoneL 2023-05-23 09:21:44
Devo stampare una tavola grafica "Pianta" in scala al 300, ma tra le scale disponibili in elenco NON trovo questa scala. Posso crearla ex-novo per poi utilizzarla nella rappresentazione grafica della tavola?
RISPOSTA
Certo, è possibile creare tutte le scale di stampa di cui si ha necessità. Infatti, dalla release usBIM(e) di Edificius è stata implementata la possibilità di aggiungere nuove scale di stampa per le tavole grafiche.
Come procedere:
- portarsi su una Tavola grafica, sia essa una Pianta, una sezione o un Prospetto;
- dal toolbox "Proprietà" nella sezione "SCALA" è disponibile la nuova opzione "Aggiungi scala personalizzata";
- selezionare il campo "Edita" e cliccare il bottone con i tre puntini per attivare il dialog per creare la nuova Scala;
- cliccare sulla "+" per aggiungere una nuova scala;
- nel campo "Unità di disegno" definire il valore della scala (nel nostro esempio "300");
- cliccare il visto verde per confermare la scala, ritrovandola così in elenco;
- cliccare il visto verde per confermare l'inserimento della scala.
Creata la nuova scala, per applicarla alla tavola, occorre accedere al campo "Scala entità", dove oltre alle scale di default, ritroviamo posta al fondo dell'elenco, la nuova scala. Selezionandola, è possibile applicarla alla tavola.
ATTENZIONE!!!
La nuova scala grafica, seppur definita per una tavola grafica di tipo "Pianta" è utilizzabile anche per le altre tavole (Prospetto, Sezione, Planimetria e Assonometria).
Infatti, portandosi su una differente tavola, ad esempio un Prospetto, accedendo al campo "Scala entità" tra le scale di default è disponibile anche la nuova scala creata per la Pianta.
Inoltre, la nuova scala di stampa, generalmente è disponibile SOLO per la stampa delle tavole presenti nel progetto per la quale è stata definita, ma in qualsiasi momento può essere impostata come default del programma e quindi renderla disponibile anche per le tavole presenti in altri progetti.
Per farlo, occorre portarsi su una tavola grafica, accedere al dialog "Gestione scale personalizzate" e per la scala da definire come default, vistare il check "Predefinita".
Video correlati:
---> Nuova scala di stampa personalizzata
