Geom. Angelo I.
prospetti e planimetrie
Geom. Angelo I. 2015-07-25 13:02:03
quando faccio un prospetto e quindi traccio la linea al di fuori del piano terra, nella visualizzazione prospetto mi compare anche la parte al disotto del livello zero impostato di progetto (seminterrato, fondazioni, ecc....). inoltre come fare per disegnare un particolare planimetrico (con muri di recinzione, ecc...) con la Versione LT + GR?
Giovanni
Giovanni 2015-07-27 10:49:47
Può modificare il box vista (rettangolo celeste tratteggiato) nelle sezioni e nei propsetti al fine di eliminare i piani che non vuole stampare.
Per realizzare una planimetria di insieme può disengare direttamente nel livello piano terra i muretti (oggetto muretto), strade e marciapiedi (oggetto soletta), ecc. e poi inserire l'oggetto planimetria.
Per aggiungere ulteriori dettagli può utilizzare gli oggetti della grafica 2d direttamente nella tavola grafica planimetria (linee, polililinee, forme generiche).
Geom. Angelo I.
Geom. Angelo I. 2015-10-03 19:36:34
grazie!!
