Come traslare verticalmente un fabbricato o parte di esso
Patrizio2023-10-10 09:40:40
Richiesta Ho un progetto al cui interno ho realizzato alcune villette. Ora devo abbassare di 50 cm lungo l'asse "Z" una di queste villette. Come devo procedere?
Risposta Per spostare lungo l'asse "Z" un fabbricato o una porzione di esso, occorre procedere come di seguito descritto: - aprire la vista 3D; - attivare la visibilità di tutti gli oggetti; - effettuare la selezionare dell'intera struttura (nel caso in cui occorre abbassare l'intero fabbricato) o parte di essa (nel caso in cui occorre abbassare solo una porzione del fabbricato)(*); - bloccare i movimenti lungo l'asse verticale; - selezionare il punto centrale della maniglia di selezione; - muovendo il mouse, il modello si sposterà lungo l'asse "Z" verso il basso o verso l'alto; - scelta la direzione (verso il basso o verso l'alto) digitare da tastiera lo spostamento; - confermare lo spostamento con il tasto "Invio" della tastiera.
Di seguito propongo un video che mostra i diversi passaggi da effettuare per realizzare lo spostamento di una porzione di un fabbricato lungo l'asse verticale (Z).
Nota (*) Effettuata la selezione, alla sua base è posto il maniglione di selezione. Effettuando lo spostamento, questo avviene dal punto più basso della selezione. Se però abbiamo la necessità di spostare la selezione prendendo come punto di riferimento un differente punto della selezione, è sufficiente, sbloccare il maniglione aprendo il "lucchetto", spostare il maniglione nel nuovo punto e chiudere il "lucchetto". In questo modo, lo spostamento della selezione avverrà rispetto al nuovo punto.
