morisdidonato
Computare la superficie dell'involucro escludendo le aperture con valore minimo di superficie prestabilito
morisdidonato 2023-10-13 11:38:29
Richiesta:
Voglio escludere dal computo del cappotto (intonaco, tinteggiatura, etc.) tutte le aperture che hanno una superficie maggiore o uguale di 1.80 mq.
Risposta:
La funzione "filtro selezione" consente di selezionare le aperture (porte, finestre, fori) che hanno una superficie maggiore o uguale ad esempio di 1.80 mq.
Procedendo con ordine le operazioni da effettuare sono le seguenti:
- selezionare gli involucri su cui andrà applicato il cappotto;
- trascinare la voce di elenco prezzi relativa al cappotto sul testo "aggiungi..." nel toolbox computo;
- scegliere le categorie;
- nella finestra "Editor del MetaCOMPUTO" inserire il criterio di misurazione, in questo caso la superficie al lordo dei vuoti e confermare;
- selezionare le aperture con superficie maggiore/uguale a 1.80 mq da portare in detrazione, impostando un filtro in "Filtro Selezione" con condizione "Superficie del 1° Infisso >= 1.80";
Clicca il link per vedere come applicare un filtro
video.acca.it/IT/edificius/id28/index.html?idPLV=123&autoplay=1
- computare le aperture utilizzando la stessa voce di elenco prezzi e le stesse categorie utilizzate per il cappotto;
- nell'Editor del MetaCOMPUTO, utilizzare la variabile "superficie del primo infisso"(per porte e finestre) o le variabili "Larghezza" x "Altezza";
- prima di chiudere l'Editor del MetaCOMPUTO, utilizzare il tasto +/- per avere il rigo in negativo e ottenere la detrazione della voce.
