Salve, avrei bisogno di alcuni chiarimenti sull'utilizzo della QUOTA e dell'ALTEZZA. Secondo la mia interpretazione, la quota è riferita al terreno, l'altezza è riferita a quella di piano. I tal caso, però, non riesco ancora a capire se riferita alla misura degli involucri orizzontali (fondazione, solai di piano, copertura), intradosso estradosso o intradosso intradosso e se lo spessore del solaio va computato ai fini della quota finale della copertura rispetto al terreno.
Gli oggetti di Edificius che costituiscono un piano devono essere disegnati in un livello. Gli oggetti disegnati in un livello, sono definiti anche tridimensionalmente; per un pilastro viene definita anche l’altezza (pari a quella del livello), per una trave la sua collocazione spaziale. Ogni livello è caratterizzato da una Quota e da un’Altezza. - la Quota è la distanza del livello dal piano zero assunto come riferimento (ZERO EDIFICIO); - l’Altezza del livello è la differenza tra la quota del piano superiore e quella del piano stesso. Il piano zero potrebbe non coincidere con il livello terreno. Anche il livello terreno è caratterizzato da una quota rispetto al piano zero. La quota e l’altezza sono sempre riferite all’estradosso (piano di calpestio) del livello. L’altezza di ogni livello sarà la somma dell’altezza utile più l’intero pacchetto del solaio superiore. Gli oggetti verticali (Pilastri, involucri, muretti, ecc.) assumeranno l’altezza assegnata al livello di appartenenza. Il livello copertura è destinato al disegno del tetto della struttura, è caratterizzato dalla quota rispetto al piano di riferimento. Non possono esistere livelli superiori a quello di copertura.
Salve, vorrei un chiarimento circa il DELTA del SUBLIVELLO, alla creazione sel sublivello viene proposto con delta negativo ma non dovrebbe essere positivo ?
Il delta del sub livello può essere positivo o negativo, in funzione dell'esigenza progettuale. Solo per quanto riguarda il calcolo dei volumi dell'oggetto "vano" occorre inserire un delta positivo.
