Loris Taraschi
Caso particolare vano sottoscala
Loris Taraschi 2014-04-02 18:15:18
Salve,
nel realizzare un locale sottoscala ho un problema su come chiudere un particolare della muratura sottoscala.
Per essere più chiaro allego immagine. Come posso agire???
Giovanni
Giovanni 2014-04-03 10:53:07
Per adattare il muro alla soletta della scala occorre aggiungere un profilo superiore all'involucro e modificarlo come mostrato nel video seguente:
video.acca.it/IT/edificius/id50/index.html?idPLV=3541&autoplay=1
Loris Taraschi
Loris Taraschi 2014-04-03 11:20:09
Salve,
la casistica esposta, però è relativa ad una chiusura del sottoscala nella norma, mentre nel mio caso specifico parte della tamponatura è al di-fuori dalla sagoma della scalinata pertanto la muratura sottostante dovrebbe essere chiusa con una soletta. Come fare??
Loris taraschi
Giovanni
Giovanni 2014-04-03 11:59:37
per la chiusura del vano sottoscala proceda come descritto di seguito:
- inserire un involucro orizzontale nel livello, coprendo la parte aperta del vano;
- selezionare l'involucro orizzontale;
- nel tool box delle proprietà, nel campo "pendenza/tipo di definizione" scegliere "linea di pendenza";
- modificare la pendenza per adattarla a quella dell'involucro del vano.
Andrea R.
Andrea R. 2014-11-26 18:53:41
Scusate, come si fa a tamponare lateralmente un tratto di scala rampante? 155280_1417024413_scala_rampante.png
Andrea R.
Andrea R. 2014-11-27 11:16:37
... e se volessi tamponare lo spazio di risulta in andamento di pendenza dell'intradosso della scala?
non riesco ad allineare una soletta all'intradosso di un sottoscala.
Giovanni
Giovanni 2014-11-27 16:31:22
Per allineare la soletta all'intradosso della della scala procedere come di seguito descritto:
- inserire l'oggetto soletta;
- selezionare la soletta;
- nel tool box delle proprietà, nel campo "allineamento" scegliere l'allineamento al punto più basso;
- modificare la pendenza direttamente dalla vista 3D.
Andrea R.
Andrea R. 2014-11-28 12:52:25
come da vostra cortese telefonata invio file per chiarire modalità inserimento solette 155280_1417175629_progetto_1.edf
penso si capisca cosa voglio fare e i problemi riscontrati, dei setti con la faccia verde non riesco a controllare il profilo inferiore.
Grazie.
Andrea R.
Andrea R. 2014-11-29 21:01:21
innanzitutto un ringraziamento per la cortese disponibilità.
Secondo lei perché quando ho provato io non riuscivo a spostare verso l'alto gli spigoli del bordo inferiore? (riuscivo solo a trascinarli in basso ma non in alto) e quali punti ha scelto per allineare la soletta?
Grazie.
Giovanni
Giovanni 2014-12-03 09:36:23
Allego il file modificato.
progetto_scala.edf
La linea di pendenza della soletta è stata allineata agli involucri come da immagine allegata:
Inoltre, la base dell'involucro deve avere una quota superiore a quelle del punto più alto, in quanto le due estremità possono essere spostate solo verso il basso.
