Giovanni | Camino e canna fumariaGiovanni 2014-04-04 12:21:40 Vorrei condividere una richiesta di assistenza RICHIESTA Come inserire un camino RISPOSTA Per inserire un camino occorre utilizzare l'oggetto "Blocco 3D", guarda il filmato che mostra come operare: video.acca.it/IT/edificius/id50/index.html?idPLV=4254&autoplay=1 Video correlati: Importare un Blocco 3D da internet: video.acca.it/IT/edificius/id24/index.html?idPLV=5911&autoplay=1 Importare un Blocco 3D realizzato con altri software: video.acca.it/IT/edificius/id24/index.html?idPLV=1664&autoplay=1 |
AlesFeru | AlesFeru 2021-05-12 23:00:02 Ho la necessità di inserire delle canne fumarie interne alle murature che siano visibili nelle varie piante e utilizzabili, con la lunghezza, nel computo. Ho pensato di estrudere un profilo rettangolare, ma vorrei che nella vista della pianta comparisse il simbolo della canna e non solo il rettangolo esterno. |
Giovanni | Giovanni 2021-05-13 10:01:20 per il disegno del simbolo della canna fumaria occorre utilizzare le entità della grafica 2D direttamente nella pianta. Per la modellazione può utilizzare sia un'estrusione che un pilastro. Cordiali saluti |
User_80425 | User_80425 2022-02-10 11:24:25 Nel caso la canna fumaria abbia sezione variabile, con paramenti inclinati (scarpa) e parzialmente interna al muro (in testa)? |
Giovanni | Giovanni 2022-02-10 12:44:11 Può realizzare la canna fumaria con gli involucri, vedi esempio allegato: canna_fumaria.edf Inoltre, può anche utilizzare un blocco 3D. Può creare un blocco 3D con software tipo Sketchup, Blender e successivamente importarlo in Edificius. |
User_80425 | User_80425 2022-02-10 19:27:33 con gli involucri ho avuto troppi problemi, avevo tentato creando dei muri sovrapposti, quelli sotto senza scarpa e quelli sopra con la scarpa.. ma il fatto che in alto la canna fumaria entra dentro il muro principale diventa un grosso scoglio.. inoltre, il fatto che il muro principale si spezza in tre parti, in corrispondenza dell'intersezione dei muri che costituiscono la canna fumaria complica ulteriormente le cose (è possibile disattivare o comandare il modo in cui i muri si uniscono quando si intersecano?) Grazie |
Giovanni | Giovanni 2022-02-11 11:29:08 Non è possibile disattivare la divisione dei muri in corrispondenza delle intersezioni. Per consentirci di analizzare la problematica, ci invii il file di Edificius. |
User_80425 | User_80425 2022-02-11 12:59:51 P.S. Sono riuscito a costruirlo in maniera soddisfacente con i muretti |
Giovanni | Giovanni 2022-02-11 14:12:04 OK, buon lavoro |
