Loris Taraschi | Inserimento cordolo in c.a. su muratura portanteLoris Taraschi 2014-04-04 18:17:02 Salve, qual'è il giusto procedimento, per la realizzazione dei diversi cordoli di coronamento in c.a. tra involucri verticali tra i vari piani di un fabbricato in muratura portante?? Ed a quale livello tra piano primo, terra, seminterrato, ..........??? Grazie Loris Taraschi |
Giovanni | Giovanni 2014-04-04 18:32:38 Per inserire i cordoli occorre inserire l'oggetto "Trave". Le travi può inserirle nei livelli; il cordolo del piano terra deve inserirlo nel livello "Piano Terra", in automatico il suo estradosso sarà allineato al top del livello. |
User_209304 | User_209304 2020-07-31 16:39:44
Salve, in merito al discorso cordoli volevo chiedere come si può realizzare la parte di intonaco (vedi parte evidenziata in giallo nell'immagine allegata) che va a coprire il cordolo. Grazie433520_1596206379_20200731_163222.jpg |
LuigiS | LuigiS 2020-07-31 17:12:53 Gentile Utente, per realizzare la parte di riempimento del cordolo, può utilizzare l'oggetto muretto o l'oggetto riempimento verticale. Cordiali saluti |
User_209304 | User_209304 2020-07-31 17:39:41
Grazie per il chiarimento. Saluti. |
User_209304 | User_209304 2022-03-30 10:39:17
Buongiorno, in merito a questo aspetto volevo chiedere: una volta inserito il cordolo con l'oggetto trave il cordolo verrebbe ad intersecarsi con la muratura (cioè la muratura nella parte superiore si interseca con il cordolo essendo entrambi con la quota superiore al livello "Top piano..."). Come conviene regolarsi in questo caso anche in funzione di un corretto computo dei vari elementi? Nella realtà costruttiva, infatti, la parte superiore della muratura dovrebbe arrivare ad una quota corrispondente all'intradosso del cordolo. |
User_209304 | User_209304 2022-03-30 10:58:31
...al riguardo delle possibili soluzioni mi vengono in mente 2 ipotesi: abbassare il livello superiore della muratura di un valore corrispondente all'altezza del cordolo; inserire un sublivello corrispondente all'altezza del cordolo e "agganciare" a questo sublivello la quota superiore della muratura. Fatemi sapere i Vs suggerimenti in merito, grazie. Saluti. |
