Salve, volevo chiedere se c'è la possibilità di realizzare una copertura ad arco, nella fattispecie devo realizzare una copertura di una edificio industriale a due falde curve. Sostanzialmente un tetto a capanna ma con falde curve.
Grazie.
Puoi realizzare le falde con gli involucri orizzontali, nelle proprietà troverai la possibilità di renderli curvi e di dare un'inclinazione: nella sezione pendenza metti linea di pendenza o l'opzione per tre punti
Ok grazie.
Sono riuscito a fare la copertura, ma poi come faccio a fare intersecare i muri con la copertura? se fosse un tetto normale lo farebbe in automatico attribuendo ai muri il sublivello superiore della copertura, ma in questo caso è possibile?
Altra domanda sempre inerente le coperture, non esiste un comando per realizzare la lattoneria, giusto? la devo inserire come modello 3d?
Per intersecare i muri con la copertura devi aggiungere un profilo superiore agli involucri e lo cambi in arco (operazione manuale), selezioni l'involucro fai un click destro e selezioni aggiungi profilo superiore.
Per inserire pluviali e grondaie puoi utilizzare l'estrusione solido, nel catalogo ci sono diverse forme.
