ci sono per caso novità in merito alla modifica del profilo del muro , il profilo intendo quello in sezione non quelli superiori ed inferiori... Dovrei realizzare un muro con base larga 40 cm e testa larga 25 cm...Se avete suggerimenti ? grazie
ho appena visto che nella versione h è stata aggiunta una nuova funzionalità: Edificius for Skechup, la trovi nel 3d sulla barra da cui lanci il rendering.
Con questa funzione si possono aggiungere dei particolari architettonici, se in edificius realizzi un muro da 25cm in Skechup puoi aggiungere la parte a spessoe variabile.
grazie , ho dato uno sguardo veloce ma ho cmq visto anch io tale possibilità... tra l'altro mi sembra un aggiornamento utilissimo..bene bene ora attendo solo piu lo stato delle sovrapposizioni e ci si puo dimenticare gli arrangiamenti con autocad o simili.. complimenti allo staff che si sta impegnando molto...
prego, anche io lo ritengo molto utile, ho apprezzato anche il foto inserimento.
adesso aspettiamo l'uscita dello stato delle sovrapposizioni, ho telefonato all'assistenza che mi ha detto che stanno lavorando anche in questa direzione.
