giosas | Porta o finestra?giosas 2014-05-15 18:34:37 E' possibile creare un elemento di "categoria porta" a due ante con persiane esterne, senza utilizzare un elemento della "categoria finestra"? L'esigenza nasce dal fatto che utilizzando la portafinestra, nella vista di pianta si ottiene la stessa rappresentazione delle finestre, in poche parole non vi è differenza grafica, bisogna leggere le dimensioni per capire se si tratta di un passaggio o di una finestra con parapetto. Invece utilizzando un elemento porta, in pianta, porte e finestre vengono rappresentate in maniera differente consentendo una immediata percezione della possibilità di passaggio. L'esigenza nasce dal dover disegnare una pianta dove l'ingresso è costituito da un infisso con elementi persiana esterni ed infissi a vetri interni. |
Giovanni | Giovanni 2014-05-16 10:34:46 Gentile Utente, può creare un modello di porta identico a quello di una finestra del catalogo. Le invio un file di esempio: portafinestra.edf Cordiali saluti |
giosas | giosas 2014-05-16 16:19:58 Grazie, è esattamente quello che mi serviva; ma vorrei sapere il procedimento. Ho provato a creare una porta come quella che mi ha inviato, ma quando ho cercato le ante esterne per il 2° infisso, non sono riuscito a trovare le persiane, se invece creo l'infisso come portafinestra le persiane esterne risultano disponibili. Sarebbe gradito un tutorial apposito. |
Giovanni | Giovanni 2014-05-16 17:35:41 Le persiane sono una proprietà del riquadro che seleziona, le trova nel campo "Pannello interno" -> "stile". Guardi l'immagine allegata: 2_1400254520_persiane.jpg |
giosas | giosas 2014-05-16 20:08:20 Ok, grazie! |
User_450931 | User_450931 2015-09-09 16:22:42 come si visualizza il file edf? |
Giovanni | Giovanni 2015-09-09 16:38:39 I file .edf possono essere aperti con Edificius (Software di progettazione Architettonica BIM). Clicchi il seguente link per ulteriori informazioni su Edificius: www.acca.it/software-bim-progettazione-architettonica |
User_1358631 | User_1358631 2023-10-12 07:31:26 ciao volevo chiedere se è possibile creare una porta a 1 anta battente con attacco un fisso in parte in modo da creare una vetrata e una porta |
Giovanni | Giovanni 2023-10-12 11:01:39 Può creare una porta procedendo come di seguito descritto: - aprire la libreria oggetti BIM di progetto; - aprire la sezione "porte"; - aggiungere una porta rettangolare; - selezionare il riquadro interno; - nel toolbox delle proprietà, nel campo UNTERIORI RIQUADRI INTERNI digitare 2 - selezionare il singolo riquadro e personalizzare l'apertura. Guardi anche i seguenti video: video.acca.it/IT/edificius/id50/index.html?idPLV=3812&autoplay=1 video.acca.it/IT/edificius/id50/index.html?idPLV=4460&autoplay=1 |
