Sarebbe utile modificare il profilo planimetrico dei muri siano essi dell'involucro esterno che delle tramezzature, ad esempio sporgenze, colonne di scarico, cavedi impianti, etc. per poterne detrarre la relativa superficie occupata in pianta dall'area del vano computata! Provando ad inserire un muretto di altezza pari a quella del muro ed affiancato a quest'ultimo di ottiene graficamente il risultato, ma non viene detratta la superficie dall'area del vano!
Avete suggerimenti in merito?
Io modello le colonne di scarico con gli involucri. Prova a modellare la colonna di scarico con gli involucri con spessore di 10cm, in questo modo riesci a ritagliare l'area che non ti interessa e non verrà computata come superficie del vano. Una colonna di scarico su una parete può essere modellata con tre involucri di piccolo spessore.
